Página 2 de 7
Re: Marcha lenta oscilando quando páro o carro
Enviado: 05 Out 2009, 20:39
por eduardomonza1996
e ai
voce resolveu seu problema?
é por que eu to com o mesmo problema
e queria saber o que é!!!!!!!
abraço!!!!!
Enviado: 10 Nov 2009, 16:15
por carloskheck
E aí, amigos! Bom, sou novo por aqui, mas faço questão de dar minha colaboração pois foi através dessas dicas que são trocadas que resolvi alguns problemas no meu Monza (92/EFI) que vários mecânicos não conseguiram. O meu também estava com problemas de estabilização da lenta. Depois de muito gastar, acabei descobrindo que o problema era fio partido do sensor da marcha lenta. Acontece que esse fio, junto com outros, encontra-se dentro de uma espécie de mangueira, tipo sanfona. Foi puchar levemente os fios para aparecer o que estava partido! Problema de lenta solucionado! E o marcador de combustível, que funcionava quando queria, seguindo as orientações do fórum, descobri que o problema era o aterramento da bóia desconectado (situa-se na base da alavanca de câmbio). Um abraço pra todos!
Enviado: 11 Nov 2009, 17:56
por leonardo_foz
esse post é velho, mas que fique registrado para quem pesquisar,
o meu tinha o problema de oscilação, era vazamento do sistema de hidrovácuo, acho que
tambem é chamado de servo freio.
Enviado: 26 Nov 2009, 15:57
por leeloy
Luiz Carlos (Rio) escreveu:O sensor de distância (ou de velocidade, como dizem alguns) é responsável pela estabilização da marcha lenta numa desaceleração, onde o motor de passo não teria 'agilidade' para corrigir a redução repentina de rotação, o que pode fazer o motor oscilar e até morrer.
Porém, com carro parado esse sensor não funciona.
Então, se dermos partida no motor, acelerarmos o mesmo, tirar o pé e a marcha lenta oscilar, aí pode ser motor de passo ruim ou sujeira nele ou no alojamento dele no TBI. Isso com carro parado e temperatura do motor normal, pois com motor frio a UCE mantém o motor acelerado.
O recomendável é antes de mais nada fazer uma limpeza no TBI, com motor de passo removido, para ter certeza de que não tem sujeira (borra) atrapalhando o mesmo.
Outra coisa é ver se as mangueirinhas do MAP e outros dispositivos, como EGR (nos carros Monzas 95 e 96), etc, estão encaixadas nos lugares corretos (acima ou abaixo da borboleta).
O MAP em pane não provoca oscilação da marcha lenta.
Em todo caso, se ele estiver ruim, desligando-se o mesmo a pane deverá sumir ou diminuir o sintoma.
Qdo eu desconectei a tomada do sensor map o carro morreu e com ele ainda desconectado eu tentei ligar o carro e o motor ligou, mas logo em seguida morreu. Isto quer dizer que o sensor map está funcionando ou o contrário?
Abrçs. :smt023
Enviado: 27 Nov 2010, 19:47
por Luiz Cláudio
Amigos o meu monza 92 EFI também estava com este problema. Troquei regulador de presão, sensor de marcha lenta, bubina, cabos e velas, nada adiantou.
Então descobri que o sensor de velocidade não respondia nos tentes do rastreador. Quando já tinha retirado o sensor de velocidade para troca-lo verifiquei que um dos três fios estava souto ( fio marrom ) este fio é o aterramento do sensor e originalmente fica ligado na aterramento do alternador, mas pode ser ligado em qualquer aterramento. Foi só ligalo e todos os defeitos sumiram.
Espero ter ajudado.
Luiz :smt021
Enviado: 29 Nov 2010, 04:02
por davimuela
Onde fica esse sensor?
Enviado: 29 Nov 2010, 11:52
O sensor de velocidade fica no câmbio, entre a transmissão e o cabo do velocímetro.
Enviado: 30 Jul 2011, 21:38
por Chrystian
Desenterrando o topico...Uma pergunta,o carro de vocês ,quando ficavam oscilando a lenta,ficava mexendo o ponteiro do econometro??
O meu,quando ligo pela primeira vez no dia,de manha,ele nao oscila,mas tambem basta eu andar um quarteirao aqui dentro do bairro e parar no sinal,que começa a oscilar...E ele oscila em tempo certo,tipo cai a rotação em tempo marcado certinho,de 1 em 1 segundo mais ou menos...E quando oscila ,o econometro sobe,sem eu acelerar... :smt017
