Luz de óleo acende mas o nível tá normal e bate válvula frio
Chacal
Registrado em: 03 Set 2008, 09:15
Mensagem não lida por Chacal »
Pessoal, algúem me dá uma luz. Na garagem quando ligo, a luz de óleo acende, ele bate válvula um pouco e depois para e a luz apaga. Quando estpu andando a luz acende às vezes e se paro no posto para olhar apresenta nível normal de oleo. Não tá fumando e nem sai fumaça mas o nível tava baixando à algum tempo. Que devo fazer? colocar óleo mesmo assim?
Agradeço.
Carlos
Pedro Leopoldo - Minas Gerais
Monza SLE-1985 - 1.8 álcool
mello3
Re: Luz de óleo acende mas o nível tá normal e bate válvula frio
Falta de pressão... Olha a bomba de óleo, pescador do cárter e já aproveita e olha o blow-by...
[]´s
gusano
Registrado em: 14 Jan 2008, 21:08
Mensagem não lida por gusano »
da uma olhada no filtro de oleo tambem... se ele estiver entupido tambem faz que a presao do oleo diminua e ascenda a luz no painel... isso aconteceo comigo ha uns meses atras
TheRipper
Confira o que os colegar já sugeriram, e faça isso LOGO! Quando a luz de óleo acende é porque a pressão chegou a zero. Se continuar andando assim, vai perder as bronzinas e arranhar o eixo, aí já era, vai uma grana de retífica :?
MonzaClub20EFICHZ
Teste imediatamente a pressão da bomba de óleo, só ande com o carro atéo mecânico, nada mais! Mais uma dica o meu painel é o completo analógico, e como o meu monza é duas portas instalei um manômetro mecânico (é melhor que o digital do painel digital, mais sensível) entre os botões dos vidros, isso já me salvou o motor 2 vezes.
vinicius cabral
Mensagem não lida por vinicius cabral »
Prezado CHACAl,
Siga as boas dicas do colegas o mais rápido possível...As vezes pode ser Falta de Pressão na Bomba, Filtro entupido ou até mesmo um pescador entupido...
Vamos torcer para que não seja a Bomba pois ela é cara acredito eu....
Abraços.....
MonzaClub20EFICHZ
Só mais um aviso como eu tenho o manômetro posso te dizer uma coisa se a lâmpada acende é porque a pressão de óleo caiu a ZERO, Zero mesmo, pois qualquer coisa acima disso a luz apaga, uma vez no colocar o filtro de óleo a borracha torceu, jogava um monte de óleo fora, o manômetro praticamente não mexia, mas a luz apagava como se tudo estivesse normal.
