Forro do teto (manta termica)
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Bom, finalmente consegui um tempinho pra colocar algumas fotos da minha maquina!!! :smt023
Estou no momento fazendo uma pequena geral, limpeza de estofados, conserto de alguns pequenos pontos de ferrugem no assoalho, revisão na parte de motor e cambio, troca de guarnições das portas e porta malas. Vou colocar feutro novo em todo o interior, cobrindo o chão inteiro até no porta malas, e tambem vou fazer um teste, vou colocar aquelas mantas termicas utilizadas em telhado entre o teto e o forro, pra tentar diminuir o calor e o abafado em dias de calor :smt021 .
Quando terminar conto o resultado...
postarei algumas fotos conforme for executando o trabalho.
Valeu galera!!!!!!
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
Carlinho
Registrado em: 20 Dez 2007, 21:52
Re: Forro do teto (manta termica)
Mensagem não lida por Carlinho »
Desculpe a ignorancia mas o que e feutro? E por que colocar no porta malas? :smt024
MONZA 93 - E.F.I. - SL/E - AZUL - 4 PORTAS -
AGORA COM A/C FUNCIONANDO.
jcseujcs
Ano: 1992
Ola Carlinho !!!
Feutro é essa especia de coberta que vai embaixo do carpê no assoalho dos carros.
Sua função é de isolamento acustico, para reduzir os ruidos no interior dos veiculos.
Como vi que nos Monza Classic existe esse acabamento no porta malas e ja que estava refazendo todo o meu com uma camada dupla, porque não colocar no porta malas tambem...
Vai uma foto pra vc ter uma melhor visualização!!!
Valeu !!!!
qualquer duvida é so perguntar :smt023
Editado pela última vez por jcseujcs em 25 Jan 2009, 10:50, em um total de 4 vezes.
jcseujcs
Ano: 1992
Como disse ai vão algumas fotos do trabalho!!!
teto desmontado:
Carlinho
Ah então é esse o material !!!Acho que no meu monza tambem tem, onde agente pisa,por isso que é macio.Valeu amigão ,obrigado pela explicação !!! :smt023
jcseujcs
Ano: 1992
Mais algumas fotos da geral na maquina:
Antes:
Muita sujeira....
Detalhe embaixo dos pedais: Tive de refazer esta parte da manta onde caiu oleo da direção hidraulica dentro do carro exatamente sobre a espuma,( problema resolvido após fazer a caixa de direção) deixando um mal cheiro terrivel, retirei a espuma na parte atingida e refiz com feltro e coloquei aqueles revestimentos acusticos parecido com aqules do assoalho que parece um piche, encontrei na concessionaria VW o utilizado em fuscas:
Depois:
Detalhe para a parte onde caiu oleo da direção hidraulica, agora refeita com feltro e revestimento utilizado em fuscas (abaixo dos pedais):
Aproveitei e coloquei a manta termica para telhado de casa em todo a superficie como mostra a foto abaixo:
Assoalho apos colocar primeira camada do feltro:
Um detalhe, etiqueta com informações das cores originais do monzão localizada abaixo do banco traseiro:
Refiz o emborrachamento completo do assoalho:
Colocação do feltro novo no teto:
Carlinho
:D Parabéns amigo, seu serviço tá ficando muito bom !!!Poderia me dizer o nome do material usado para emborrachamento do assoalho,pois pretendo fazer no meu. :smt024
jcseujcs
Ano: 1992
Carlinho,
eu iria tirar uma foto da lata que comprei, mas andei procurando e não a encontrei mais... :(
mas o nome é emborrachamento mesmo, a que comprei só estava escrito isso mesmo, era da marca anjo,
eu comprei três latas, era de 900 ml se não estiver enganado, :smt017 veja o preço por ai pois tem latas de 3,6 l as vezes pode compensar dependendo da area que vc for passar, se vc for passar como eu passei no assoalho e dentro dos paralamas duas latas é o suficiente, usei a terceira para passar sobre o feutro que coloquei onde tinha espuma, como citado e mostrado nas fotos acima, e em alguns outros detalhes como sobre o feutro do porta malas para evitar que soltasse muito pó de tecido.
Abraços. :smt023
