Excesso de combustível
Re: Excesso de combustível
Marcel Murai escreveu:mas rebaixar cabeçote nao vai colidir as valvulas? :smt017
2mm nao colide, e ainda a cava no pistao tem mais espaço, a valvula toda aberta tanto ES ou AD nao passa da face do bloco, ja testei isso aqui.
eu tb sou contra a isso de rebaixa eu sou muito tecnico quanto a precisão nos meus serviço, eu faria diferente juntava uma grana e comprava logo os pistao do alcool e fazia o seviço certo.
mas o marcell nao que gasta agora.
Marcell 500 EF
Rafaelo escreveu: mas o marcell nao que gasta agora.
Não que eu não queira gastar agora, mas estou sem $$, e vou precisar investir em outras coisas, por isso que eu pensei em baixar o cabeçote, mas acho que não vou fazer nada. Acho que só vou fazer o cabeçote mesmo.
Agora algumas dúvidas:
Existe diferença entre válvula de monza álcool e gasolina?
As válvulas de escape são iguais as de admissão ou tem diferença?
Marcell 500 EF escreveu:
ah saquei é melhor mesmo senao o cara gasta e nao sai do lugar a parte de baixo e cara.
quanto as valvula:
* alcool ou gasolina ambas sao iqual
*escape e admissao sao diferentes no diametro da cabeça, angulação de assento sao iquais, comprimento do pescoço iquais,diametro do pescoço iqual. o escape é menor no diametro da cabeça.
ate o comando é iqual do alcool e do gasolina oque muda é a identificação no corpo do comando, pelo que eu sei é isso ambos sao iqual
Marcell 500 EF
Fiz uma cotação, R$200,00 para fazer plaina no cabeçote, tratamento químco, troca dos retentores e guia de válvulas eu acho. Isso com peças inclusas, e eu deixando o cabeçote lá. É uma loja bem tradicional de CTBA e eles estão a anos no mercado.
Marcell 500 EF
Vamos ver, mas parece que tem uma folga em um dos pistões bem visível.
Estou pensando em jogar água mesmo ali em cima do pistão e ver se vai vazar para o óleo já que vou trocar mesmo, mas acho que está passando direto sim. Se for isto, pela aparência, será que somente trocando os anéis resolve ou preciso fazer o bloco também do motor? Vou tirar a água dos outros cilindros com uma seringa.
Vou levar hoje o cabeçote para retífica, ta muito sujo e de lá bato mais fotos
ae agora vimos que era mesmo pistao a gasolina, a junta nao pareceu queimada ou danificada percebeu isso tb?
faz assim em vez de aqua usa o alcool ja que é oque da descendo so tampa com uma chapa os cilindro senao com o calor vai evapora rapidinho
saiu facil?
Marcell 500 EF
Rafaelo escreveu:ae agora vimos que era mesmo pistao a gasolina, a junta nao pareceu queimada ou danificada percebeu isso tb?
saiu facil?
Amanha o cara que ta fazendo o meu cabeçote vai levar ele pra mim, e vai com um paquimetro pra medir o cilindros e ver se tem rebarbas. Vamos ver, mas não tem muita explicação para ser pistão.
Comando e tuchos são eram mais GM. Amanha ele vai ver pra mim já que ta aberto e vai dizer se tem que fazer a parte de baixo ou não. Se estiver tudo OK, não sei mais o que pode ser. Sim, a justa está queimada. Só de ver essas fotos o cara da retífica falou, esse carro já ferveu né? Eu falei, sim, já ferveu.
Agora, é esperar para ver.
Marcell 500 EF
Então, estive eu pensando aqui comigo, levei o cabeçote para dar uma geral, e o seguinte me veio:
Abaixo do comando, na parte de cima do cabeçote, quando deu excesso a primeira vez, provavelmente por ter ligado sem o pré-resistor, quando eu lavei tudo com gasolina, não saiu 100% dela, ficou ainda uma parte de óleo velho ali sobre o cabeçote. Tipo, algo em torno de uns 50ml eu chuto. Será que isto não seria capaz de fazer com que o novo óleo ficasse contaminado? Afinal, 50ml de um óleo que virou puro álcool é bastante coisa né?
Quando ele for me trazer o cabeçote, vai medir os cilindros e ver se tem folga, na hora ele vai me dar um parecer se eu preciso ou não fazer a parte de baixo.
A borrachinha do bico, ficou bem em uma válvula de admissão, na ponta, esmagada, será que isso não abriu uma pequena fenda (por não fazer a válvula) fechar 100% e com isso jogar ar e álcool para cima do cabeçote? Desta forma o álcool voltando ao estado líquido e se misturando com o óleo? Seria possível, se o retentor não aguentar a quantidade junto do ar?
