Função desembaçador do A/C
- mello3
Pessoal, antigamente, quando eu colocava na função desembaçamento do A/C, demorava um pouquinho e a ventilação mudava automaticamente dos difusores frontais para a saída do para-brisa.
Só que agora parou de fazer isso e tenho que fechar os difusores para desembaçar.
Alguém sabe o que pode ter acontecido?
[]´s
[]´s
Re: Função desembaçador do A/C
Pode ter soltado uma das mangueiras de vácuo dentro do painel, ou criou folga no sistema de acionamento, não tendo curso para acionar o desembaçador.mello3 escreveu:Pessoal, antigamente, quando eu colocava na função desembaçamento do A/C, demorava um pouquinho e a ventilação mudava automaticamente dos difusores frontais para a saída do para-brisa.
[]´s
- mello3
Obrigado Carlos...
No final de semana, retiro o som e vou procurar o defeito seguindo suas indicações.
[]´s
[]´s
- mello3
Não mexi em nada e voltou a funcionar sozinho................
Que droga viu!!!
Tá parecendo coisa de filme já.
Que droga viu!!!
- Registrado em: 23 Jun 2008, 00:37
Hahahaha
estranho... melhor quando dá pra arrumar o problema, né. Meus vidros de trás foi assim também. combinei horário com o eletricista e eles voltaram a funcionar perfeitamente.
Eu semana passada cheguei em sp e meu carro começou a falhar em baixa, irritante... só ia liso a mais de 3000rpm, ou gastando embreagem. em baixa, falhava muito. Parei num posto pra ver, acho que eu peguei algum buraco que soltou um cabo de vela. to achando aliás que o ... num tá prendendo direito. e é novo... :evil:
SL/E 93 Vermelho Maiorca(?) - 70.000km originais
2.0 efi, completo, disco nas 4, tudo elétrico.
Manual, chave reserva, alarme original... E ainda falta bastante coisa.
batido, saindo da funilaria eu posto fotos.
- Registrado em: 07 Mai 2008, 12:19
galera vou aproveitar o tópico, o meu sistema de ar esta sem gás mas mesmo assim o compressor é acionado nas posições necessárias, será que tem algum problema eu desligar o compressor naquele conector que tem la perto dele na parte do motor ou tem outro lugar que eu posso desliga-lo, isso até eu colocar gas no sistema.
- mello3
Pode desligar lá sim. Assim você até preserva o compressor.gubolin escreveu:galera vou aproveitar o tópico, o meu sistema de ar esta sem gás mas mesmo assim o compressor é acionado nas posições necessárias, será que tem algum problema eu desligar o compressor naquele conector que tem la perto dele na parte do motor ou tem outro lugar que eu posso desliga-lo, isso até eu colocar gas no sistema.
[]´s
O sistema de AC do seu carro deve estar com problemas. Pois quando não tem gás, o compressor não liga... existe o pressostato(acho que é isso), que só deixa o compressor ligar quando há pressão no sistema. Se não há gás, não existe pressão, logo o compressor não deveria entrar em funcionamento.gubolin escreveu:galera vou aproveitar o tópico, o meu sistema de ar esta sem gás mas mesmo assim o compressor é acionado nas posições necessárias, será que tem algum problema eu desligar o compressor naquele conector que tem la perto dele na parte do motor ou tem outro lugar que eu posso desliga-lo, isso até eu colocar gas no sistema.
