TODO MONZA APODRECE A LATARIA DE BAIXO DA CAIXA DE DIREÇÂO??
PRK TODO MONZA APODRECE A LATARIA DE BAIXO DA CAIXA DE DIREÇÂO
E SEMPRE O LADO DO MOTORISTA
com essa parte do carro estourada o carro perde sua Estabilidade
é facio perceber virando o volante (com o carro parado) e aproximar da roda
observe que a lata que prende a caixa de Direção se movimenta e faz barulho!
o seu tambem ja teve ou tem esse problema?
Uma boa soldagem com Solda Mig Resolveu o meu problema !!!
- mello3
Re: TODO MONZA APODRECE A LATARIA DE BAIXO DA CAIXA DE DIREÇÂO??
Eu estou no segundo monza (meu pai também está no segundo) e até então, nunca vi apodrecer essa parte da lataria.
[]´s
[]´s
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
O meu mesmo estourando ferrugem em todos os cantos, nesta parte esta OK.
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
o meu tbm, ta com ferrugem na longarina, mais nessa parte ai ta filé
nem todos so os que tem ou tiveram vazamento na linha do fluido do freio(eu sou um) pode nao ta mas ta com casca e precisa ser feito. meu problema ja vem de anos e vou arruma quanto antes
o fluido escorre e fica acomulado nessa regiao
- Registrado em: 09 Jan 2007, 17:58
Boa Noite Amigo.
O meu apresentou esse problema, quando eu viava o volante com o carro parado fazia um barulho as vezes, e ao mecher o volante com o carro parado, a lata sse mechia um pouco, e o pedal de embreagem também.
Solução:
Um funileiro soldou ali para mim, remendou com lata, e varios pontos de soldas, e parece que ficou bom.
Solução:
Nunca subestime seu carro, você precisa mais dele, do que ele precisa de você.
SPARTACUS
Eu e Meu Pai trabalhamos de Funileiro e pintor autoimotivo
Ate comprarmos o nosso Monza, varios clientes vinham a Oficina com o mesmo
Problema na frente do Monza
Antigamente Soldavamos com Masarico
dava moh trampo de dismontar toda parte dianteira e Carpetaria Interna
Agora Com a Soldagen Com a MIG
Num tem tanto Problema Pois ela não tem tanto perigo de
Queimar Externo e Interno Do carro
COMPRAMOS o nosso e depois de 2 anos apresentou o mesmo Problema :smt024
spartacus escreveu:SPARTACUS
Meu Projeto de som com 2 Spyder Nitro
Aguarden
