Pessoal, sou beginner em Monza, e desde que o adquiri percebi que o ponteiro da temperatura nunka chega no meio do marcador, ou fika em + ou - 25%, 40% ou fika lá na parte azul. A pergunta é: Isso é normal???Ou o carro deveria trabalhar com o ponteiro no meio do marcador????
VLWWWWWWWWW!!!!!!!!!!!!!!!!
Temperatura ?????
- Registrado em: 30 Mai 2008, 20:27
Temperatura ?????
JR MATOS
Monza 1990/90 SL/E 2.0,Preto,Gasolina/GNV, Insulfilm G5,Rodas Aro 15,Trava,Vidro,Retrovisor e Mala Elétrica,Volante Escamoteável,Alarme
Re: Temperatura ?????
Jr Matos, funcionando normalmente, quando o carro está aquecido, o ponteiro deve ficar no meio da escala. Se não estiver subindo, pode ser problema no sensor de temperatura do painel. Ele fica no cabeçote, abaixo do distribuidor, e tem somente um fio conectado.
O meu carro tb fazia isso. Troquei o sensor e problema resolvido. Custou R$8,00 o sensor.
Até mais.
Até mais.
É o carro funciona normalmente, e como eu li em algum lugar que frio o veículo consome mais... aí vou verificar esse sensor!!!!
VLWW amigo!!!!!!!!!!!
JR MATOS
- mello3
Acho difícil ser problema no sensor do painel. Tá mais com cara de VT(ou melhor, falta dela).
Esse assunto de válvula já está bem batido... Usem a busca que certamente acharão as respostas que procuram. :smt023
[]´s
[]´s
- mello3
Mas que faz uma diferença.Galvão escreveu:Um simples fio.
Eu já fiquei na estrada por um simples fusível. Estava em curitiba, chovendo, e já estava tudo fechado. Estava na Mal Floriano Peixoto, me queima umfusível, e estava sem reserva. Por sorte, tinha uma "auto-elétrica" na garagem da casa do "eletricista".
Adivinhem quanto ele me cobrou por um fusível? Apenas R$ 15,00.
[]´s
- Registrado em: 12 Dez 2006, 09:51
Onde fica o aterramento do deste fio ?????Galvão escreveu:mello3 escreveu:Acho difícil ser problema no sensor do painel. Tá mais com cara de VT(ou melhor, falta dela).
[]´s
Tem razão, fiz uma pesquisa aqui no fórum e encontrei outro tópico sobre aterramento, e não é que era o bendito aterramento? Um simples fio.
Problema resolvido !!![]()
Grato! :smt023
Atual - Ford Focus 2010/2011
26.000 km originais... único dono
Monza para sempre ...
