SENSOR DE VELOCIDADE
John Eryc
Registrado em: 08 Ago 2023, 18:27
Cidade: Nova Friburgo
Modelo: Monza Barcelona
Ano: 1992
Mensagem não lida por John Eryc »
Fala galera.
Gostaria de uma ajuda com a situaçao do meu Monza.
Recentemente, o velocímetro parou de funcionar e com ele vieram os problemas de oscilaçao de lenta e pesquisando bastante, vi que tinha uma redação entre eles, decidi trocar sensor de velocidade e resolveram esses dois problemas, porém, quando eu dou uma esticada que o carro pede marcha, a luz de freio do painel acende, como se ela estive trocada com a luz de troca de marcha do painel.
Alguém sabe dizer se poder ter alguma relação com o sensor de velocidade?
O Monza é um Barcelona 92 E.F.I. 2.0.
Bom dia.
Não há ligação direta entre o sensor de velocidade VSS com a luz de freio, que se o seu Monza Barcelona estiver com painel original, sem conta giros, há duas luzes que representa o freio.
Uma para freio de estacionamento e outra para baixo nível de fluído de freio.
Não foi informado qual delas está acendendo.
Nesse painel sem conta giros, os soquetes nas fileiras de baixo são de encaixe no painel e é possível que em alguma manutenção inverteram a luz de troca de marchas acendente com a de um dos indicadores de freio.
Como antes tinha problemas com sensor VSS, a luz de troca de marcha não acendia.
Estando correta as posições dos soquetes, nos confirme qual painel está no carro, se é o original sem conta giros ou se foi adaptado o painel com conta giros e, qual a luz de fato está acendendo indevidamente.
John Eryc
Ano: 1992
Re: SENSOR DE VELOCIDADE
Bom dia.
A luz que acende é essa de baixo nível de fluído de freio mesmo. Apurando alguns fatos, soube que meu pai tinha removido o painel (original do veículo) por conta do cabo do velocímetro para verificar, pois não estava funcionando devido o problema com o sensor VSS, que não havia sido constatado ainda, então pode ser que ele possa ter trocado as posições do soquete, porquê o fluído de freio esta no nível correto.
Iremos verificar. Muito obrigado pela ajuda.
