Problema com abastecimento de combustível
- Registrado em: 29 Abr 2023, 09:31
- Cidade: Corumbá de Goiás
Boa noite.
Vocês podem me dizer porquê toda vez que eu vou abastecer o meu Monza ele joga gasolina para fora do tanque de combustível?
Monza EFI gasolina.
Monza EFI gasolina.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Problema com abastecimento de combustível
Provavelmente é respiro entupido.Wanderson95 escreveu: ↑02 Mai 2023, 21:42 Boa noite.
Monza EFI gasolina.
Essa mangueira que você se refere, seria a que vai fixada no gargalo do tubo de abastecimento ao tanque de combustível?
Uma mangueira fina que vai perto do gargalo e desce até o tanque de combustível, né?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Como seu carro tem canister, que é um filtro dos gases da gasolina no tanque, pode ser problema nele também se ele estiver entupido.Wanderson95 escreveu: ↑03 Mai 2023, 09:50 Uma mangueira fina que vai perto do gargalo e desce até o tanque de combustível, né?
Valeu muito obrigado
Vamos lá...
No bocal do tanque vai uma mangueira que interliga a parte superior do tanque a parte superior do bocal. A medida que o combustível entra no tanque o ar sai por essa mangueira no bocal.
No tanque, em cima tem uma mangueira fina, que solte até o bocal e volta, sem nenhuma conexão e vai pela lateral do tanque e para perto da parte frontal do tanque. Essa mangueira é livre e não vai conectada a ela.
A entrada de combustível no tanque vem do bocal, com mangueira mais grossa, também na parte de cima do tanque.
Ainda na parte superior do tanque, tem outra mangueira, que vai em uma válvula direcional (só tem passagem de um lado) que vai até o reservatório do Canister lá no cofre do motor.
No reservatório de Canister, recebe do tanque, tem uma saída para válvula de purga que vai ao TBI e a saída de respiro.
Espero que ajude com a sua análise sobre esse defeito.
Me ajudou sim.
Vou dar uma conferida nessas mangueiras, para ver se tem alguma delas obstruída.
Valeu!
Valeu!
