Troca de óleo do motor (Alguém tem um tutorial?)
- Registrado em: 21 Mai 2008, 08:53
Fala galera, td bão com cês?
É o seguinte, eu queria saber se alguém ai tem um tutorialzinho de como trocar o óleo do motor. Eu fiz uma busca aqui no fórum mas não encontrei que fale a respeito. O que eu quero é tipo assim, um passo-a-passo...
Se alguém ai puder me ajudar fico muito grato!
Vlw então galera. Desculpem ai qualquer coisa.
Tiago
Tiago
Monza GL 94/95
EFI 2.0 Gasolina
Manutenção no sistema de freios: R$ 260,00
Manutenção na direção hidráulica: R$ 470,00
Manutenção no distribuidor: R$ 80,00
Escapamento completo: R$ 450,00
Limpeza do sistema de arrefecimento: R$ 42,00
Revisão no sistema de injeção eletrônica: R$ 280,00
"Viver é um ato poético de renúncias" - autor desconhecido
"Monzão por esse ano chega né!"
Born to be Wild
EFI 2.0 Gasolina
Born to be Wild
Re: Troca de óleo do motor (Alguém tem um tutorial?)
Cara, não tem muito o que fazer não.
Vc só precisa de algumas ferramentas. Precisa de uma chave especial p/ tirar o filtro de óleo e outra chave para tirar o bujão que fica no carter. Acho que é uma chave 17", não tenho certeza.
Para trocar o óleo, é bom que o motor esteja bem quente! Pois ai o óleo fica mais "fino", saindo com facilidade. Para arriar todo o óleo, basta tirar o bujão do carter (cuidado p/ não se queimar com o óleo quente).
Deixe o óleo escorrendo.... pegue o filtro novo e passe um pouco de óleo novo na borracha de de vedação do filtro, pode passar com o dedo mesmo... Agora coloque o filtro no lugar e vá rosqueando com mão até onde conseguir. Por fim, basta dar o aperto com a ferramenta especial p/ isso, acho que deve apertar 3/4 de volta.
Depois que tiver esgotado todo o óleo velho, feche o bujão do carter e complete com óleo novo!
Vc coloca o óleo novo naquela tampinha que em alguns monzas é amarela e em outros é preta. A tampa que fica na tampa de válvulas. Quantidade de óleo do monza, no caso do meu, GLS 96: 4,25L com filtro e 3,75 sem filtro. Mas recomendo toda vida trocar o filtro, custa barato, uns 10~15 reais.
Basicamente é isso :smt023
Lembre-se de recolher todo o óleo velho e levar a um posto, ou a locais que fazem troca de óleo, pois lá eles dão o destino correto ao óleo queimado. Não jogue o óleo em qualquer lugar, como esgoto, por ex.
Fala Diego, blz cara!!!
Ow, brigadão velho!!!
Só uma dúvida, oque seria essa ferramenta especial?
Sábado eu vou dar um trato no monzão e vou trocar o óleo tbm!!!
Abraço cara! Vlw msm!
Monza GL 94/95
EFI 2.0 Gasolina
Born to be Wild
EFI 2.0 Gasolina
Born to be Wild
A ferramenta é essa aqui, da uma ocnferida: http://images.google.com.br/imgres?imgu ... 6%26sa%3DN
vlw!!!!!!!!!!! :smt023
Monza GL 94/95
EFI 2.0 Gasolina
Born to be Wild
EFI 2.0 Gasolina
Born to be Wild
- Registrado em: 29 Mai 2008, 18:57
Depois das alunas gratis dos nossos amigos,recomendo trocar o oleo de 4000km seguindo os demais criterios,tipo ,motor quente,etcetcetc.
Lembre-se, use somente os melhores produtos do mercado,não de uma de JUVENAL,hoje em dia confie somente em um lugar unico e só observe os procedimentos dos funcionários que executem a troca,já que o serviços não é cobrado por isso,ok :smt023 :smt023 :smt023
MONZEIRO MINEIRO 5 ESTRELA DAS GERAIS
Uma coisa, e o óleo que está na bomba de óleo?? Ele vai se misturar com o antigo, vi o mecanico da FIAT virar alguma coisa próximo daonde fica o fitro, e saiu mais um pouco de óelo pelo orificio do filtro.
Pergunto isso pois vou trocar o meu logo logo.
Marcell, pode ser o parafuso onde é instalado a cebolinha da luz ou sensor de pressão do óleo.
Quando coloquei o sensor de pressão do óleo do painel, tirei um parafuso que fica bem na base da bomba. Saíu um pouco de óleo, mas foi menos que uma xícara pequena.
Até mais.
Até mais.
