Boa noite pessoal.
Tenho um Monza e tenho uma dúvida, ele não aciona nunca a ventoinha no primeiro estágio, sempre no segundo, já verifiquei toda parte de arrefecimento, tudo ok, se ligo direto no relé aciona, arrumei o AC dele e nem com o ar aciona a velocidade baixa. Podem me falar quando que ele aciona a velocidade baixa?. Reparei que o módulo de injeção não está soltando negativo para acionamento do relé, se injeto negativo, aciona na hora. Preciso de uma solução
Eletro ventiladores
- Registrado em: 18 Jan 2023, 22:46
- Cidade: Araçatuba
- Modelo: Monza Classic
Re: Eletro ventiladores
Boa noite!Matheus passos escreveu: ↑18 Jan 2023, 22:50 Boa noite pessoal.
O normal é acionar a primeira velocidade, e após alguns segundos dependendo da necessidade acionar a segunda. E fica variando entre a primeira e a segunda, de acordo com o acionamento dos pressostatos.
Ambos são localizados na linha de alta pressão (tubo rígido de alumínio).
MatheusTenho um Monza e tenho uma dúvida, ele não aciona nunca a ventoinha no primeiro estágio, sempre no segundo, já verifiquei toda parte de arrefecimento, tudo ok, se ligo direto no relé aciona, arrumei o AC dele e nem com o ar aciona a velocidade baixa. Podem me falar quando que ele aciona a velocidade baixa?. Reparei que o módulo de injeção não está soltando negativo para acionamento do relé, se injeto negativo, aciona na hora. Preciso de uma solução
Primeiramente seja bem vindo ao fórum. Encontrará muita informação utilizando o mecanismo de pesquisa.
Quando a respostas diretas a suas dúvidas, pode não encontrar, pois o fórum está um tanto esvaziado. Muitos usuários foram para os grupos nas redes sociais.
Tenho um Monza 94 com ar, e de fato, no funcionamento do motor, só entra mesmo a velocidade alta.
A baixa entra ao se ligar o ar condicionado. Mesmo que o ar não esteja funcionando o eletroventilador entra. Eu costumo ligar o ar (só a chave dele, pois o ar mesmo está inoperante há mais de 5 anos) em engarrafamentos, para que a ventoinha entre em baixa velocidade e a temperatura do motor fique sempre baixa e poupe meus ouvidos de ouvir o eletroventilador na velocidade alta, pois ele é muito ruidoso com os vidros baixados.
Alguma ligação está interrompida no seu carro. Temos aqui alguns esquemas elétricos que podem lhe ajudar.
