Dúvida sobre conector
Enviado: 24 Set 2021, 02:36
por Igor Azevedo
Para que serve esse conector com esse fio verde? Onde ele vai? Qual sua função? Abs, boa noite.
Re: Dúvida sobre conector
Enviado: 25 Set 2021, 01:39
por dutra s a
Eu diria que poderia ser pra uma resistência para ventilação baixa da ventoinha, caso o carro tiver ar condicionado. Mas olhando por esse ângulo fica difícil ter certeza, pode ser que o mestre Freire venha saber.
abs estamos ai
Enviado: 25 Set 2021, 10:26
por tyo
Concordo com o Dutra é da resistência da primeira velocidade da ventoinha.
Enviado: 25 Set 2021, 18:06
por Luiz Carlos (Rio)
Igor
Como disseram os colegas, esse chicote faz parte do sistema de eletroventilador do radiador.
São 2 fios. Cada um é ligado em um lado do resistor (resistência) cuja função é limitar a rotação do ventilador.
Enviado: 26 Set 2021, 01:32
por Igor Azevedo
Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑25 Set 2021, 18:06
Igor
O meu está sem a resistência que fica lá na ventoinha. Está tudo em desordem, pq esse carro tem kit verão, estou querendo tirar. E aonde eu irei arrumar outra resistência, eu não sei, acho que só outra ventoinha.
Enviado: 26 Set 2021, 06:23
Se seu carro tem ar condicionado de fábrica e está com kit verão, certamente a eletrica da ventoinha e seu acionamento foram alterados. O ideal é voltar ao esquema original e, fazer o reparo que gerou o motivo dessa alteração no circuito elétrico.
A resistência vai encontrar no Mercado Livre e em grandes auto peças.
