Ventoinha disparada
andrebrito188
Registrado em: 15 Abr 2019, 12:29
Cidade: Ribeirão Preto
Ano: 1992
Ventoinha disparada
Mensagem não lida por andrebrito188 »
Bom dia. Sou novo no fórum, então me corrijam e desculpem algo que eu fizer errado.
Tenho um Monza 1992 Classic SE com AC. Porém, depois que paguei ele em setembro comecei a perceber um problema cabuloso.
Nos dias mais quentes, somente no calor mesmo ele ocorre, a ventoinha liga segundo estágio e fica ligando e desligando em um curto intervalo de tempo, com o ar ligado ou mesmo com ele desligado.
A luz da injeção fica piscando, o rele acionando e desacionando, relê esquenta muito também.
Jà foi trocado:
Válvula, sensor de temperatura 2 vezes, conector do sensor, 3 reles sendo 1 do AC e os outros 2 da ventoinha.
Acredito que não seja a alavanca de acionamento do AC, pois ao usar o carro a noite com a alavanca em qualquer posição esse defeito não aparece.
A minha última dúvida seria sobre o cabeçote, sera que ele pode estar empenado ou deu problema na junta?
Queria uma opinião de vocês antes de remove-lo.
Re: Ventoinha disparada
Mesmo tendo trocado sensor de temperatura CTS, seria interessante verificar se a UCE está recebendo informações, mas o teste deve ser feito no momento em que ocorre o sintoma.
Com relação ao cabeçote e sua junta, os sintomas seriam outros.
