Sensor de Velocidade Correto
- Registrado em: 05 Fev 2019, 13:55
- Cidade: goiania
Opa galera, alguns dias atrás meu Monza parou de marcar a velocidade no painel (painel digital) levei ate o eletricista e descobri que o sensor de velocidade 8 pulsos estava estragado e ainda era o original.
Peguei o número dele e olhei no catalogo MTE THOMSOM e comprei o sensor MTE-7301 8 pulsos, mas o carro continua com a lenta desregulada quando estou andando e sem marcar a velocidade no painel
Conferi que esse sensor parece que e apenas do 1.8
Será que o sensor 2.0 e diferente? Alguém sabe o correto?
Monza Classic SL/E 2.0 1991 8v EFI.
Re: Sensor de Velocidade Correto
O sensor de velocidade VSS não tem diferença pelo motor ou pelo combustível. A diferença de aplicação ocorre pela relação da transmissão. Todo Monza manual o VSS é de 8 pulsos e automático de 13 pulsos. Diferente dessa aplicação é para Kadett.
- Cidade: goiania
Re:Sensor de Velocidade Correto
Entendi, essa é a aplicação da peça, que está no catálogo, consta o Monza GM-CHEVROLET IPANEMA - 1.8 - 1995>1995:Carlos A. Freire escreveu: ↑05 Fev 2019, 14:26 O sensor de velocidade VSS não tem diferença pelo motor ou pelo combustível. A diferença de aplicação ocorre pela relação da transmissão. Todo Monza manual o VSS é de 8 pulsos e automático de 13 pulsos. Diferente dessa aplicação é para Kadett.
GM-CHEVROLET IPANEMA - 1.8 - 1996>1996
GM-CHEVROLET IPANEMA - 1.8 - 1997>1997
GM-CHEVROLET IPANEMA - 1.8 - 1998>1998
GM-CHEVROLET KADETT - 1.8 - 1995>1995
GM-CHEVROLET KADETT - 1.8 - 1996>1996
GM-CHEVROLET KADETT - 1.8 - 1997>1997
GM-CHEVROLET KADETT - 1.8 - 1998>1998
GM-CHEVROLET MONZA - CLASSIC - 1.8 - 1989>1989
GM-CHEVROLET MONZA - CLASSIC - 1.8 - 1990>1990
GM-CHEVROLET MONZA - 1.8 - 1991>1991
GM-CHEVROLET MONZA - CLASSIC - 1.8 - 1991>1991
GM-CHEVROLET MONZA - 1.8 - 1992>1992
GM-CHEVROLET MONZA - 1.8 - 1993>1993
GM-CHEVROLET MONZA - 1.8 - 1994>1994
GM-CHEVROLET MONZA - 1.8 - 1995>1995
GM-CHEVROLET MONZA - 1.8 - 1996>1996
Qual o catálogo que pegou, pois o Catálogo de peças Chevrolet (CepChev) não é assim...vinicius93 escreveu: ↑05 Fev 2019, 16:38Entendi, esse é a aplicação da peça que está no catálogo consta o Monza GM-CHEVROLET IPANEMA - 1.8 - 1995>1995Carlos A. Freire escreveu: ↑05 Fev 2019, 14:26 O sensor de velocidade VSS não tem diferença pelo motor ou pelo combustível. A diferença de aplicação ocorre pela relação da transmissão. Todo Monza manual o VSS é de 8 pulsos e automático de 13 pulsos. Diferente dessa aplicação é para Kadett.
Se olhar pela lógica, o sensor VSS vai contar giros da transmissão e para isso não importa o motor.
Continuo a afirmar que Monza manual usa sensor VSS 8 pulsos e automático de 13 pulsos.
Pode tirar a dúvida comprando ou buscando informações na Accioly.
- Cidade: goiania
Re: sensor velocidade correto?
Você está certo amigo, esse catálogo e da MTE THOMSON a fabricante da peça, e ele é 8 pulsosCarlos A. Freire escreveu: ↑05 Fev 2019, 16:53Qual o catálogo que pegou, pois o Catálogo de peças Chevrolet (CepChev) não é assim...vinicius93 escreveu: ↑05 Fev 2019, 16:38Entendi, esse é a aplicação da peça que está no catálogo consta o Monza GM-CHEVROLET IPANEMA - 1.8 - 1995>1995Carlos A. Freire escreveu: ↑05 Fev 2019, 14:26 O sensor de velocidade VSS não tem diferença pelo motor ou pelo combustível. A diferença de aplicação ocorre pela relação da transmissão. Todo Monza manual o VSS é de 8 pulsos e automático de 13 pulsos. Diferente dessa aplicação é para Kadett.
- Registrado em: 13 Ago 2008, 22:21
Boa noite pessoal. Pesquisando sobre esse sensor encontrei esse catálogo de um fabricante, que trás todos os modelos de sensor e suas aplicações, se ajudar alguém...
http://www.driftdobrasil.com.br/pdfs/DR ... cidade.pdf
Atenciosamente,
Luciano Lazzarin
2008 - 2011 - Monza Class 2.0 - 1993
2011 ... - Astra GSI 2.0 16v - 2003
Luciano Lazzarin
- dutra s a
- Cidade: SP
Bom, é sempre bom ter catálogos.
abs estamos ai
abs estamos ai
- Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
- Cidade: rio de janeiro
- Combustível:: GNV
Boa noite, pegando carona aqui, o meu painel sempre marca 5 a mais na velocidade o de vcs acontece isso?
Estava conversando com um amigo aqui no fórum e o dele também marcava a mais.
