Monza puxando para os 2 lados
Leandro Moura
Registrado em: 15 Abr 2018, 20:12
Mensagem não lida por Leandro Moura »
Boa noite... Gostaria de uma dica, pois meu Monza está puxando hora pro lado direito, hora pro lado esquerdo. Já mandei verificar toda suspensão... Tudo novo, amortecedor, molas, buchas e etc... Pude notar também que o lado esquerdo ta mais baixo q o lado direito... Se alguém puder dar uma moral, ficarei grato!!!
Re: Monza puxando para os 2 lados
Pode estar com a suspensão montada de forma errada, o que explicaria a diferença de altura. Tem algumas peças na suspensão que tem lado de montagem. Outra coisa poderia causar o sintoma seria a parede corta fogo trincada ou corroída ou problemas nas buchas que prendem a caixa de direção na parede corta fogo.
Leandro Moura
Referente a parede corta fogo q vc citou, pode estar causando o carro puxar hora pra um lado e hora pro outro...eh isto???
Leandro Moura escreveu: 15 Abr 2018, 20:58 Referente a parede corta fogo que você citou e pode estar causando de o carro puxar hora para um lado e hora paro outro... Eh isto???
A parede corta fogo é o local que divide o motor da cabine, onde a caixa de direção vai fixada. No caso do Monza é comum aparecer corrosão na parde corta fogo e em alguns casos, a carcaça da caixa de direção pode se movimentar. A caixa de direção também pode se movimentar por problemas de fixação das suas buchas que fixam a caixa na parede corta fogo.
O mais comum para o defeito é de folga nas buchas de fixação das barras de direção na caixa de direção. Mas disse que trocou tudo...
Outra causa e é pouco comum é de defeito ou desgaste na cremalheira da caixa de direção, onde pode fazendo prender em alguma posição.
De qualquer forma, um bom reparador pode avaliar esse problema do seu Monza.
Leandro Moura
Ok... muito obrigado...mandarei verificar!!!
