Esquema elétrico Monza EFI 96
- Registrado em: 20 Jan 2018, 13:18
Olá pessoal Eu sou o Tibério.
Sou técnico eletrônico e preciso investigar umas falhas de funcionamento no meu Monza. São falhas de funcionamento do motor de passo e demora na entrada do segundo estagio da ventuinha do radiador. Alguém teria o diagrama elétrico do Monza EFI 96?
Re: Esquema elétrico Monza EFI 96
Seja bem vindo.
Na seção de manuais deste fórum, temos links para baixar gratuitamente o mini manual de reparos do Monza 93 (contém esquema elétrico) e links para injeção eletrônica Multec 700.
- Registrado em: 31 Dez 2017, 17:20
- Cidade: Maracanaú
Alguém tem o esquema elétrico do Monza classic SE 90? Meu painel só ascende as luzes e mas nada. O carro era a gás, aí o antigo dono tirou, e deixou o sistema elétrico todo doido.
Esse esquema tem no manual de reparações do Monza 90 ou no esquema elétrico desse manual refeito pelo Leandro (Leocastro).Serginho1982 escreveu: ↑24 Jan 2018, 07:19 Alguém tem o esquema elétrico do Monza classic SE 90? Meu painel só ascende as luzes e mas nada. O carro era a gás, aí o antigo dono tirou, e deixou o sistema elétrico todo doido.
Na seção de manuais desse fórum vai encontrar os links para esses esquemas.
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 96&start=8
- Cidade: Maracanaú
Ei mah alguém aí por favor sabe me dizer onde ligo aquela mangueirinha q sai de trás do painel ?
Qual mangueira está com dúvida?Serginho1982 escreveu: ↑25 Jan 2018, 23:48 Ei mah alguém aí por favor sabe me dizer onde ligo aquela mangueirinha q sai de trás do painel ?
Se for a do vacuômetro vai a uma conexão no coletor de admissão. Temos muitos tópicos com essa informação, até mesmo com imagens.
Se for as mangueiras coloridas de acionamento da caixa de ventilação interna para veículos com A/C, o manual de reparações do Monza 90, o que me referi na mensagem anterior tem imagem com a sequência.
- Cidade: Maracanaú
Muito obrigado Carlos eu sou novo ainda com meu Monza. Estou aprendendo apesar de ser já meu terceiro Monza.
