Página 1 de 2
Ponteiros do Painel desligando ao acender farol
Enviado: 13 Nov 2017, 14:21
por Lioo_
Olá!
Venho passando por um problema meio estranho no meu monza 88...
Tem algumas vezes que ando com ele que quando ligo a luz do farol, todo o painel apaga e os ponteiros desligam...
Só voltam a funcionar novamente quando desligo o farol. O engraçado é que isso não acontece sempre, só de vez em quando.
Alguma ajuda? Sou bastante leigo na parte técnica.
Re: Ponteiros do Painel desligando ao acender farol
Enviado: 13 Nov 2017, 15:05
Pode ter trilhas da pci do painel aberta. Tem que avaliar.
Enviado: 13 Nov 2017, 17:55
por Lioo_
Opa, obrigado pela resposta, vou ver se levo no eletricista essa semana mesmo então...
Mais alguma dica do q pode ser?
Enviado: 13 Nov 2017, 18:09
Lioo_ escreveu: ↑13 Nov 2017, 17:55
Tem que avaliar...
Enviado: 26 Abr 2018, 22:25
por Alemao classic se
No meu também acontece isso e, quando giro a rodinha que muda a intensidade da iluminação do painel toda para cima, os ponteiros marcam normal.
Enviado: 27 Abr 2018, 21:53
por mspagiari
Talvez possa ser algum mau contato no encaixe do chicote no painel.
Ou tem alguma trilha ruim ou "jumper" feito no painel q deu problema.
Só tirando pra ver.
O meu não acendia a iluminação e era a lampada com mau contato, luz de oleo troquei tb.
Não gastei nada... só a lampadinha.
O painel do monza é fácil de tirar e desmontar é bem simples.
Do vw pointer q eu tinha (um pouco mais complicado e fragil) cheguei a consertar o odometro parcial, desmontei td e deu certo.
Do xr3 tb já fucei.
Gosto de fuçar,kkkkk. Pelo menos com painel tenho sorte.
Enviado: 28 Abr 2018, 09:08
por tyo
Normalmente é problema no aterramento do painel deve ser alguma trilha rompida ou o conector como o mspagiari falou é bem simples e gostoso de mexer no painel do monza sempre que rompe uma trilha eu mesmo soldo ela
Enviado: 28 Abr 2018, 22:16
por mspagiari
O ruim do painel do monza club (e GL) é q é muito simples para o carro e para a época q foi lançado.
A GM pecou nisso, lembra o painel do opala 87. O do sl/e 89 q tive era mais bonito e completo.
Estou vendo se sobra grana para trocar este painel pelo do gls ou um personalizado.
O painel do pointer e do xr3 dos antigos foram os mais bonitos q tive,
o pointer:
o xr3:
