Boa noite pessoal, comprei um monza 86 e estou estranhando o farol, pois esta muito baixo.
Ja tive um outro monza 92 e o farol era muito bom,alias todos os carros que tive são da GM e nenhum tinha um farol tão ruim, levei na eletrica mais o cara me falou que a solução seria colocar uma lampada branca.
queria saber se existe outra solução?
Agradeço
farol muito fraco
- Registrado em: 15 Set 2017, 22:10
- Cidade: caratinga
Re: farol muito fraco
Bom dia.
Se os refletores estiverem bons e bem regulados, o problema deve ser perda de corrente no chicote, onde a troca deve resolver, ou então, a simples colocação de um relê deve resolver o problema. Fique atento também a tensão do alternador e ao aterramento.
Esse assunto já foi discutido aqui no fórum, onde temos informações a respeito. Recomendo que procure outro reparador, pois se o profissional procurou outra solução sem verificar a elétrica, não seria bom manter esse profissional.
Encoste o carro na parede e acenda o farol baixo. Com pedaço de fio encoste entre o positivo da bateria e o fio correspondente ao farol baixo no soquete da lâmpada. Se o brilho na parede aumentar, seu problema é de perda de corrente no chicote e a solução apresentada acima deve resolver o seu problema. Se não aumentar, o problema é com refletor sem brilho, farol paralelo ou farol desregulado.
Também temos tópicos indicando como ajustar os faróis.
leandromagno
Seja bem vindo ao fórum.
A solução ideal vai depender do que está ocasionando a fraca luminosidade dos faróis.
A primeira coisa a olhar é se o refletor interno dos faróis está OK. Se ele estiver oxidado não vai refletir a luz adequadamente.
Se os refletores estiverem bons, a solução para melhorar os faróis pode ser substituir as lâmpadas por outras mais modernas (e caras!), que emitem mais luz.
Uma solução que pode ser mais efetiva é a instalação de relés para as lâmpadas.
Faça uma busca no fórum e encontrará muitos tópicos falando sobre o assunto.
Obs: enquanto eu escrevia esta msg, o Carlos Freire já explicou o que você deve fazer.
Outra coisa que esqueci de mencionar lá em cima. Evite lâmpadas "Ching Ling", até mesmo lâmpadas de marcas conhecidas podem ter pouco brilho. Eu já fiz alguns testes e a lâmpada da Philips comum 55/60W, a Philips tem o melhor brilho.
No teste usei Ching Ling, Osran, Sylvania, GE e Philips. Não uso outra lâmpada a não ser Philips.
- Registrado em: 22 Set 2017, 21:27
- Cidade: Sete Lagoas
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Boa Noite Amigos, sobre os faróis, tem como restaurar o refletor (foco) dos faróis do monza tubarão?
Obg.
Obg.
Bom dia. Pode colocar um farol novo de boa qualidade ou desmontar o que está no carro, remover o refletor e mandar cromar.
