Luz do oléo pisca ao desligar o Monza
- André Portuga
- Registrado em: 18 Mai 2017, 15:10
- Cidade: Duque de Caxias
Fala galera...
Sou novato no forum,pesquisei e não encontrei nada relatado sobre tal situação se existe algum topico relacionado a isso me desculpem mas não encontrei...
Pois bem,sempre que desligo o carro a luz do oléo pisca umas 2x é normal isso?
Nunca reparei,mas isso me deixou encucado..
esse é meu primeiro carro então não sei de muita coisa..
sanem essa dúvida..rs
vlw galera
vlw galera
Monza Tubarão,meu sonho realizado
Bege El Greco (Futuramente Bege Desert)
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Re: Luz do oléo pisca ao desligar o Monza
Estranho, normal não é, já verificou se não é mau contato na cebolinha de óleo? Se o nivel de óleo está ok e trocado no prazo, talvez seja este o problema. Se fosse algo relacionado a pressão de óleo a luz não apagaria ao ligar o carro, ou piscaria com o carro com motor em funcionamento.
Estranho tb é q vc mencionou q "qdo desliga o carro" ocorre isto, sendo q o normal ao desligar a chave é interromper o circuito do painel e sensores.
Talvez possa estar ocorrendo algum problema elétrico devido a instalação de alarmes por exemplo, ou mesmo mau contato no painel.
Meu palpite...
Meu palpite...
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Já vi acontecer isso depois de trocar o interruptor de pressão de óleo pelo paralelo.
- Felipe Lichirgu
- Registrado em: 20 Jan 2013, 00:45
- Cidade: Curitiba
- Ano: 1993
Então, eu já vi acontecer isso em um Kadett EFI que é de um amigo. No caso dele isso começou após a troca do interruptor da pressão do óleo por um de marca paralela, como o Carlos disse na mensagem anterior.
Passado algum tempo, começou uma incessante queima de fusível da bomba elétrica de combustível quando ia dar partida de manhã com motor frio. Foram feitos testes no relé, fiação e conector da bomba e na própria bomba (c/ manômetro e um amperímetro alicate para ver o quanto de corrente elétrica estava trabalhando a bomba) no momento do sintoma.
Como eu observei esse detalhe no comportamento da luz de óleo ao desligar o motor, foi testado o interruptor da p. óleo e constatamos que o mesmo estava em curto circuito com a carcaça (massa).
Trocando em miúdos... Substituímos o interruptor por um novo original GM e os problemas (luz piscando aí desligar o motor e fusíveis queimando) acabaram!
Espero ter ajudado com as informações.
Att., Felipe.
Att., Felipe.
FelipeLichirgu
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Caramba, então é melhor o autor do post trocar logo antes q dê prejuizo... defeito cabeludo este...Felipe Lichirgu escreveu: ↑29 Jul 2017, 16:45 Então, eu já vi acontecer isso em um Kadett EFI que é de um amigo. No caso dele isso começou após a troca do interruptor da pressão do óleo por um de marca paralela, como o Carlos disse na mensagem anterior.
Att., Felipe.
- André Portuga
Nível ok.mspagiari escreveu: ↑28 Jul 2017, 22:26 Estranho, normal não é, já verificou se não é mau contato na cebolinha de óleo? Se o nivel de óleo está ok e trocado no prazo, talvez seja este o problema. Se fosse algo relacionado a pressão de óleo a luz não apagaria ao ligar o carro, ou piscaria com o carro com motor em funcionamento.
Meu palpite...
Troco filtro e óleo no prazo de 3 meses Ac Delco 20w50sj.
Quando ligo o carro fica uns 2 segundos acessa depois apaga.
Não possuo alarme por enquanto.
Obrigado pela resposta
- André Portuga
Nesse caso não sei se é paralelo, pois estou com o carro há 5 mesesCarlos A. Freire escreveu: ↑29 Jul 2017, 08:47 Já vi acontecer isso depois de trocar o interruptor de pressão de óleo pelo paralelo.
Obrigado pela dica amigo
- André Portuga
Interessante isso pois o meu na primeira partida do dia fica no nhe nhe nhe uns 5 segundos pra pegar e as vezes depois de umas 2 hs parado acontece a mesma coisa.Felipe Lichirgu escreveu: ↑29 Jul 2017, 16:45 Então, eu já vi acontecer isso em um Kadett EFI que é de um amigo. No caso dele isso começou após a troca do interruptor da pressão do óleo por um de marca paralela, como o Carlos disse na mensagem anterior.
Att., Felipe.
Cabos de velas e velas zero, não tem nem 500km que troquei,será que tem algo a ver com o tal interruptor de óleo???
