Mistura deágua no Óleo
- Registrado em: 31 Jan 2017, 09:02
- Cidade: Curitiba
Aproximadamente um mês o meu monza começou a apresentar diminuição no nível de água no reservatório, passou um tempo mandei repararem e trocar algumas mangueiras e encaixes,diminui o vazamento, porém o problema persistiu, hoje vou verificar o óleo e eles esta meio cor de café (Evidencia que comprova a mistura de água no óleo) e gostaria da opinião de vcs para saber se é ajunta do motor ou um tal de diafragma da bomba de água (Li isso em outro forum), espero que passam me ajudar.
Re: Mistura deágua no Óleo
Não é diafragma da bomba d'água o causador de defeito desse tipo. Se estragar vai vazar para fora e não para dentro do motor. Ocorre é de um bujão no alojamento da bomba d'água, no bloco. Por falta de manutenção preventiva e uso de aditivo corroí o bujão e mistura água no óleo de motor. Mas é pouco comum esse defeito. Então, não tem como dizermos onde está o defeito sem estarmos com veículo para avaliação.
Só vai saber do problema depois de desmontar o motor ou remover a bomba d'água.
- Cidade: Curitiba
Muito Obrigado !!!
