(0ff) ajuda com suposto furto de energia
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: (0ff) ajuda com suposto furto de energia
Se desligando o disjuntor o gato dele também para então ele não está ligado antes do relógio amigo e também não está ligado no neutro pois o neutro não tem disjuntor somente as fases sejam 2 ou uma e está contando no seu relogio com certeza!
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
O que sera que acontece se tirar tudo das tomadas e ligar a saida de um pulsador de cerca eletrica no trecho suspeito? Rsrsrs
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Amigos, desisto, o eletricista veio hj a tarde, não achou nada,talvez a fiação q sobe para o forro, mas como já disse, se desligar o quadro interno, nada acontece, mas o disjuntor externo (o do relógio) desliga o gato dele.
Hj ele estava tomando banho, fui no relógio, não estava girando com tudo desligado aqui em casa (normal) , desliguei os disjuntores, o cara parou de tomar banho e saiu dando porrada no portão, coisa de maluco mesmo, como vcs disseram, isto é impossivel, já q haveria consumo e se o gato estivesse antes do disjuntor, tanto faz se eu desligar ou não, ou seja, não tenho a minima idéia da gambiarra q ele fez,talvez algo q use corrente de retorno de fase no neutro, pois se eu desligar a geladeira ele chia tb...
Outra coisa,se eu ligar uma lampada incandescente, ela pisca quando ele usa maquina de lavar roupa (o piscar caracteristico do motor da maquina batendo) e tb percebo o piscar caracteristico de um compressor de geladeira ligando (não no momento q a minha liga).
Já estou passando por maluco mesmo, 3 eletricistas, padrão todo novo refeito há 15 dias com fio 6 mm, disjuntores novos, 422 reais tudo, adiei a manutenção da suspensão do monza por isso, as peças estão aqui compradas, mas não tenho o dinheiro da mão de obra agora devido a este safado com seu gato secreto,meu hd pifou,já estou de saco cheio deste cara com seu comportamento estranho,pois ele ganha bem e está querendo infernizar mesmo.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Pelo jeito, vc vai ter que fazer uma nova instalação do padrão de energia até o quadro de distribuição na sua casa. Não é difícil fazer. Passa por fora da parede mesmo, no meio do pátio, se não tiver aninais e crianças. Isola a instalação original, pois ele pode ter algum acesso do lado dele. E monitora a movimentação dele, em especial a noite.
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Então,foi exatamente o q foi realizado,o eletricista fez tudo novo, padrão de entrada novo, disjuntores novos, fio 6 mm, por baixo da terra dentro de um conduite, retirou toda fiação aérea, paguei 422 tudo, faz 20 dias isto.José Leal escreveu:Pelo jeito, vc vai ter que fazer uma nova instalação do padrão de energia até o quadro de distribuição na sua casa. Não é difícil fazer. Passa por fora da parede mesmo, no meio do pátio, se não tiver aninais e crianças. Isola a instalação original, pois ele pode ter algum acesso do lado dele. E monitora a movimentação dele, em especial a noite.
A instalação interna eu retirei tudo, como o eletricista queria mais 500 para refazer, eu mesmo subi fios novos (fase e neutro) a partir deste que vem do quadro do relógio e fiz um novo "varal" de fase e neutro, mas liguei apenas um quarto e tres tomadas (tudo revisto com fios repassados inclusive soquete de lampada)...
Pensei q havia solucionado o problema, porém o infeliz chegou a noite e mexeu no tal interruptor e pronto, a geladeira deu um tranco, desliguei e medi com o multimetro e dava oscilação constante, em uma escala crescente e depois decrescente de 117 a 125 volts, coisa de maluco, resolvi desligar a geladeira de vez e ele ficou lá mexendo madrugada adentro.
Sorte q desde sexta a noite ele foi viajar ou sumiu (q assim seja) e tudo aqui ficou normal,no multimetro fica em 125 ou 124 volts qdo meço, geladeira normal.
Agora o q este infeliz faz ?!!... suspeitei de algum aterramento antigo,já q a casa é de 1966 e usavam canos de ferro ou vigas como neutro, mas o eletricista descartou a hipótese...
Estranho q uma vez o caminhão da elektro veio por volta de 10 da noite,cortou um fio na rua e o infeliz ficou sem o gato dele, mas o q tem a ver meu disjuntor? A Elektro veio na minha casa diversas vezes e não acha nada...
Ou este infeliz é um genio q fica me atazanando com algo q ninguem descobre ou os eletricistas e eu somos burros demais...
Ah, tá. Achei que a Elektro (equivalente à nossa CELG - Cia. Energética de Goiás) havia mexido apenas na instalação da rua até seu medidor. Não sabia que vc já tinha mexido do medidor até o quadro de distribuição.
Eu fico imaginando que esse cidadão mexe nesse disjuntor para ligar algum equipamento que consome muita carga da rede de energia. E não seria um gato.
Não tem jeito, vai ter que fazer toda instalação elétrica da sua casa...
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Pessoal, tudo refeito e nada adiantou, do relógio ao ultimo fio, a variação de 3 a 5v ocorre no disjuntor do relógio na entrada mesmo, o pessoal veio trocar a smpada do poste e perguntei , eles disseram q o cara deve usar uma tal de chave rotativa,, mas não quiseram mexer, alguem sabe como anular este Treco?
- 500EF
- Cidade: BH
Olha, na area de telefonia, quando tive problema com a operadora, o unico jeito foi fazer uma reclamacao formal na anatel.
No seu caso, talvez seja uma ultima tentativa de resolver, antes de ter que apelar para a justiça.
Primeiro vai precisar de fazer mais uma ligacao na empresa, para poder gerar um protocolo de atendimento.
Depois de passar o prazo (nao lembro se sao 3 ou 5 dias uteis) sem eles darem nenhuma solucao, voce pega este protocolo e reclama na aneel.
Assim pelo menos eles serao obrigados a te dar alguma resposta para fechar o chamado.
