(0ff) ajuda com suposto furto de energia
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Re: (0ff) ajuda com suposto furto de energia
jesuino b ferreira escreveu:Tira as tampas de todas as.caixas e olha por dentro para ver se nao tem uma conexao interna com o outro comodo.pofe ser que no passado tenham passado a fiaçao assim e nao desfizeram.se achar,arruma um concreto e tampa a saida.ou passa sua fiaçao por fora da parde de.jeito que voçe veja ela.fica feio,mas é melhor que pagar energia para vagabundo.eu tinha postado isso de ligar fase no neutro,nao sei se voçe viu,mas tirei por medo de alguem entender minha mensagem errado .
Boa sorte amigo
Cara, eu fiz este teste (desconectei o fio neutro q entra no forro e liguei no fase, o cara tomou um baita choque na mão) escutei o grito...
Não tem conexão nas caixas da tomadas; repassei a fiação, não tem fio preso lá... to maluco já com esse infeliz.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Deve dar uma vontade danada de tirar tudo seu das tomadas e mandar uma alta tensão na rede interna para fritar tudo que ele estiver ligando no gato...
Aí é 110v ou 220v?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
cara eu nunca vi um gato assim esse malandro merece a dele pena que aqui em sp não tem como manda 22v num fio só já que aqui as fases são 110v ah se fosse no nordeste que a fase é 220 v vc ia ouvi o grito e porrada porque ia tacar ele longe!
Savio Almeida
Registrado em: 13 Set 2013, 23:19
Cidade: Jacarei
Ano: 1993
Mensagem não lida por Savio Almeida »
Vou dar meu pitaco. Retire todos os aparelhos da casa das tomadas. Retire mesmo. Verifique que nada esteja ligado em lugar nenhum. Faça a leitura do relógio e aguarde algumas horas. Faça isso de preferência à noite, quando o consumo é maior. Se o relógio tiver disco, verifique se gira enquanto nenhum consumidor de energia de sua casa esteja consumindo.
Se verificar a existência de consumo indevido, há duas hipóteses: "gato" ou alguma fuga de corrente para as paredes da casa. Em quaisquer das duas hipóteses, é bom contratar um eletricista que possua um "alicate de corrente" para subir no forro ou lage e correr cada ramo da instalação. Se você tiver conhecimento de instalações elétricas, faça você mesmo.
Se for fuga de corrente, resolva o problema pela substituição de fiação, tomadas ou interruptores envolvidos.
Se for constatado um "gato", documente. Fotografe. Filme. Depois entregue o meliante para a empresa de energia elétrica registrando também um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia.
Monza 2.0 SL/E álcool 4P 1993 Vermelho Maiorca, AC, DH, VE, TE, RE
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Não, não há consumo, fiz o teste, pior q ninguem sabe o q ele usa e faz este tec tec, se eu tirar tudo da tomada ele não pega o gato, mas as luzes da casa ficam piscando.
Chamei a elektro, deram um ageral, ficou ts blz, mas a elektro foi embora, ele começou usar de novo, já vi fio por fio dentro de casa, repassei tudo de novo, desconfio muito q seja algo no ramal, como o colega citou no inicio do tópico, mas a elektro não acha ou não admite.
Savio Almeida
Cidade: Jacarei
Ano: 1993
Sua parede dá para o terreno dele....
Hmmm. O gato pode estar por trás do seu relógio medidor o no tronco interno da alimentação da casa. Basta ele ter picado sua parede com talhadeira e colocado um conduíte.
Mate o tronco que sai do seu relógio e faça outro. 2 fios ou 3 fios, não sei como é. Passe o novo tronco longe da parede que dá para o terreno dele.
Savio Almeida
Cidade: Jacarei
Ano: 1993
Ocorreu-me uma coisa:
ele possivelmente esteja usando um relé de corrente no seu tronco de entrada. Quando você consome, o relé de corrente, ligado em série com o circuito, arma o gato para o lado dele. É um modo de disfarçar, para que quando não haja consumo do seu lado, não haja registro de consumo no seu relógio.
A flutuação neste caso ocorre por causa da corrente induzida (reversa) no enrolamento do relé.
O trec-trec pode ter origem no rele de corrente, em função da corrente de seu consumo. Se for isso, não será difícil localizar em que ponto de sua parede está o relé. Use o microfone do celular para correr a parede até pegar a maior intensidade.
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
É trifasico. Creio q ele manda retorno de fase por algum fio, só q não descubro nem a pau.
Se eu ligar as lampadas td bem, agora se eu ligar uma lampada com soquete por exemplo, ou a geladeira na tomada, ele usa isto como gato, liga geladeira dele, maquina de lavar, etc, sei pelo piscar das lampadas, já chamei eletricista, ja tentei resolver por conta e nada.
O problema maior é q ninguem sabe o q ele usa, este "tec tec" q parece uma catraquinha o barulho, o cara é muito estranho, vara a madrugada infernizando, se eu mudo a geladeira de tomada por exemplo, o infeliz mexe no treco dele e a geladeira dá um tranco.
Qdo ele sai, fica tudo uma maravilha... Fui na policia e pra variar, não podem fazer nada...
