Monza fumando após troca dos tuchos
- Registrado em: 12 Ago 2016, 19:05
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza GL
Olá Monzeiros, estou com um problema no meu Monza GL 95 2.0 Alcool, o motor estava com aquele famoso tec tec no cabeçote e o mecanico diagnosticou que teria que trocar os tuchos, pois bem, fiz a troca e continua batendo, porém com um agravante, o motor começou a fumar, verifiquei o nível do óleo e ele não baixa. O que pode ser?
Re: Monza fumando após troca dos tuchos
Se o cabeçote foi retificado, vai ter de fazer a parte de baixo do motor.
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza GL
Olá Carlos, o cabeçote não foi retificado, somente a troca dos tuchos e regulagem do motor pelo scanner, o motor funciona redondo após a regulagem, tem muita força, por isso acho que não é a parte de baixo, Ah detalhe, esse carro ficou 2 anos parado, está rodando novamente a 3 meses.
abs
abs
Se queima óleo é porque está entrando óleo na câmara de explosão. Pode vir por vedadores de óleo das válvulas ou por desgastes em anéis pistões ou cilindros. Pode também ser por respiro de motor obstruído.
Só saberá depois de avaliações, começando pelo mais simples que é o respiro do motor e depois por medir a compressão dos cilindros. Alguns casos, terá mesmo que abrir o motor para saber a causa extensão dos estragos.
