RPM e temperatura nao funcionam
- Registrado em: 07 Jul 2012, 23:12
- Cidade: Rio do sul
- Estado: Santa Catarina-SC
Re: RPM e temperatura nao funcionam
O meu conta giros da umas osciladas ele da uns leve Pulinhos brevemente e normaliza depois faz de novo,o que pode ser?já testei dois painéis que tenho de reserva e continuou o problema,lembrando que coloquei uma bobina mi no meu,mas o problema começou uns dois meses depois da troca da bobina,será que tem a ver com ela?
Hoje estava dando uma olhada no estado das velas e cabos do meu Monza e resolvi conferir o distribuidor,quando tirei o distribuidor notei que tinha sujeira tanto no rotor como no pino do distribuidor,limpei bem e liguei meu Monza pra minha sorte parou as oscilações do conta giros,acredito que tem a ver pois já está um tempo oscilando e agora parou,deixei ligado uns 30 minutos até armar a ventoinha e ficou estável perfeitamente, problema resolvido
- Registrado em: 07 Mar 2017, 21:01
- Cidade: Guarulhos
Amigos boa noite tenho meu Monza 95 efi está queimando fusível da bomba de combustível , testei bomba que é nova pressão boa, testei chicote nada errado ,nao ha corrente no chicote que sai do painel, relê tudo OK, mais na hora que põe o fusível ele queima quando acende as luzes ao virá a chave o fusível queima, ja soltei o cabo da pressão do óleo mais queima da mesma forma, quando gira a chave a luz pressão do óleo acende norma antes da partida, o que sugerem qui eu faça se der certo volto a fala sobre a solução, amigo ja desde agradeço obrigado.
Esse defeito em geral tem causa no interruptor de pressão de óleo do motor. Como disse que soltou o conector do interruptor de pressão de óleo, só pode ter curto no chicote. Verifique também se há um dispositivo anti furto não original instalado no veículo, causando o sintoma.Claudio santos Silva escreveu:Amigos boa noite tenho meu Monza 95 efi está queimando fusível da bomba de combustível , testei bomba que é nova pressão boa, testei chicote nada errado ,nao ha corrente no chicote que sai do painel, relê tudo OK, mais na hora que põe o fusível ele queima quando acende as luzes ao virá a chave o fusível queima, ja soltei o cabo da pressão do óleo mais queima da mesma forma, quando gira a chave a luz pressão do óleo acende norma antes da partida, o que sugerem qui eu faça se der certo volto a fala sobre a solução, amigo ja desde agradeço obrigado.
