Aeww Monzeiros, será que alguem tem um tutorial ou dicas de como tirar o painél inteiro, também quero colocar a manta asfaltica, li aqui varios tópicos sobre isso,vi algumas fotos do hatch de um colega daqui, mas ja desmontado, queria o procedimento do Zero, pra ser mais rapido e não ficar batento cabeça atraz de parafusos, e quando eu começar vou postar as fotos do passo a passo, desde o começo pra contribuir também, valewwwwwwwwwww
Vida Longa aos Monzas, Agora com tratamento acústico , eheheheheh gostei dessa.
Desmontar Painel Inteiro
- Registrado em: 15 Abr 2008, 17:25
MONZÃO SL/E 91, 1.8 , Alcool( O Monzão e o dono), Carburado
Vidros, Retrovisores e Portamalas Elétricos, Alarme e Trava.
Fotos
viewtopic.php?f=33&t=5538
Fotos
Re: Desmontar Painel Inteiro
Dá uma olhada no tópido do Marcell, tem algumas dicas e fotos lá :smt023
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=3176
Isto mesmo Diego, Cinegrafista, pode verificar no meu tópico, não está exatamente passo a passo mas da pra ter uma exelente idéia de como fazer.
- Registrado em: 06 Nov 2009, 11:21
NO MEU CASO EU SÓ PRECISEI TROCAR LAMPADAS DO PAINEL QUE ESTAVAM QUEIMADAS, FIZ TUDO COMO MANDA O FIGURINO. HORA DE LIGAR E VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO PAINEL. ACELERAÇÃO PERFEITA TUDO FUNCIONANDO, CONTA GIROS, ECONOMETRO ETC. FOI SÓ PISAR NO FREIO QUE TIVE UMA SURPREZA. REPERCUTIU NO CONTA GIROS, O PONTEIRO OSCILAVA MUITO CADA VEZ QUE ACIONAVA OS FREIOS E AS LUZES DO PAINEL DIMINUIA SUA INTENSIDADE E TAMBEM COM O VOLTÍMETRO O PONTEIRO IA LA PRA BAIXO. BASTAVA EU SOLTAR O FREIO, VOLTAVA NO NORMAL. NÃO SEI O QUE ACONTECEU SE ALGUEM PUDER ME DAR UMA LUZ, AGRADEÇO.
Hidrovácuo estragou! Motor perde ar ao acionar os frios, rotação diminui e o alternador não carrega normalmente, assim, oscila o funcionamento de equipamentos elétricos do carro.CARLOS MARCHESINI escreveu:NO MEU CASO EU SÓ PRECISEI TROCAR LAMPADAS DO PAINEL QUE ESTAVAM QUEIMADAS, FIZ TUDO COMO MANDA O FIGURINO. HORA DE LIGAR E VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO PAINEL. ACELERAÇÃO PERFEITA TUDO FUNCIONANDO, CONTA GIROS, ECONOMETRO ETC. FOI SÓ PISAR NO FREIO QUE TIVE UMA SURPREZA. REPERCUTIU NO CONTA GIROS, O PONTEIRO OSCILAVA MUITO CADA VEZ QUE ACIONAVA OS FREIOS E AS LUZES DO PAINEL DIMINUIA SUA INTENSIDADE E TAMBEM COM O VOLTÍMETRO O PONTEIRO IA LA PRA BAIXO. BASTAVA EU SOLTAR O FREIO, VOLTAVA NO NORMAL. NÃO SEI O QUE ACONTECEU SE ALGUEM PUDER ME DAR UMA LUZ, AGRADEÇO.
Talvez não seja o seu caso!
No meu quando retirei o painel quando coloquei de volta e ligava os faróis,os marcadores de bateria, combustível e temperatura caíam todos!
Retirei novamente e notei que tinha quebrado uma trilha!
