Pinças de Freio
Re: Pinças de Freio
Se a coifa for de boa qualidade ela não rasga.
Se uma pinça engripou, o problema deve ter sido com a falta de manutenção e não troca de fluído de freio nos prazos recomendados.
Recomendo que faça nas duas e, troque o fluído por um de boa qualidade. Depois faça a sangria em todas as rodas.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Pinças de Freio
Ao remontar os êmbolos devo lubrificar seu alojamento na pinça com fluido de freio?
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Re: Pinças de Freio
Remontei o êmbolo da pinça e seu retentor. Lubrifiquei tudo com fluido de freio. Aproveitei para trocar o fluido. Não havia ferrugem nos êmbolos. Para colocar a coifa do êmbolo fiz o seguinte: Vesti o êmbolo com a coifa começando pela sua parte alta, descendo bastante essa coifa para que a parte de baixo dela para poder encaixar na pinça. Depois de encaixada da pinça fui levantando a coifa aos poucos e baixando o êmbolo para dentro da pinça com auxílio de madeira e martelo. Depois só encaixar a parte da alta da coifa na canaleta do êmbolo.
- Registrado em: 30 Jun 2011, 19:47
- Cidade: São Paulo
Re: Pinças de Freio
Entao Rafaelo eu fui verificar a motorizaçao do corsa SW ele é 1.0 16v do ano de 99 e o disco dele é igual do monza, mas com tu falou q essa pinça é superior ao do monza pela fabricante e tbm por ela ser maior e envolver mais o disco entao vou colocar-la no meu monza pra ver se tem diferença na frenagem qm sabe fica bem melhor q a di monza....Rafaelo escreveu:isso, se for abaixo de 2002 certamente é freios de monza de outra fabricante.
pela pinça nao sei te informar, isso é uma coisa que tu tem que ver.
Re: Pinças de Freio
sim, é os "freios do monza" mesmo so muda o fabricante, Ate é superior a todos usado no monza de fabrica.
isso, faça o teste e ve como fica. se ficar ruim retorne ao do monza, senao fique com ele e expalhe pro pessoal que freios Ate é melhor que a marca usada no monza.
so tem um detalhe: monzas ate 88 as ponteiras das linha de freio era uma coisa, e de 89 ate os dias de hoje(GM) é outro tipo. o formado da vedação mudou. se teu carro for esse tenha certeza que esta bem vedado. o pessoal nem sabe disso e acaba trocando as peças sem saber desse "problema"
- Cidade: São Paulo
Re: Pinças de Freio
Blz pode deixar se for melhor q a do monza vou espalhar pro pessoal assim teremos mais uma opçao pra melhorar o freio de nossos monzas rsrs
E o q é ponteira da linha de freio e vedaçao?
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Re: Pinças de Freio
Vamos ficar no aguardo! Realmente o freio do corsa é muito bom! Não que o do monza seja ruim.
Re: Pinças de Freio
isso ae Guido, é a ponteira das linhas. o formato delas mudam de 82 a 88 e 89 em diante.
em 89 em diante os freios do monza sofreram melhorias no pistao. sao bem ruim esses freios pra dizer o minimo.
Rafael, anda nos monza antes de 88 pra tu ver se vai ter a mesma opniao rsrsrsr.rafamts escreveu:Vamos ficar no aguardo! Realmente o freio do corsa é muito bom! Não que o do monza seja ruim.
