Troca da Gaiola de Válvulas "Dúvida"
DiouAngells
Registrado em: 13 Out 2012, 00:07
Cidade: BELO HORIZONTE
Mensagem não lida por DiouAngells »
Boa noite amigos, há muito tempo tenho um vazamento chato proveniente da gaiola de válvulas, mais precisamente do primeiro parafuso da frente (da direita para esquerda). Ao analisar notei que tem uma trinca somente na gaiola e resolvi comprar outra, mas meu erro foi não pesquisar se eram iguais. Peguei uma que tem os parafusos de encaixe da bomba e acho que é de monza carburado, percebi também que é vazado esse orifício, a dúvida é: Posso usar essa mesma gaiola no meu monza efi? Tem numeração assim como tem no eixo do comando?
Protegido pelo 4º homem da fornalha!
DiouAngells
Re: Troca da Gaiola de Válvulas "Dúvida"
Será que eu poderia simplesmente tampar o orifício da bomba na gaiola e instalá-la no meu monza?
Alguém sabe me dizer se posso fazer essa substituição?
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Amigo, uma sugestão:
Não tem como você ir até a loja e fazer a troca com o vendedor? Isso seria o ideal.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
DiouAngells
Esta é a gaiola comprada:
Este é o orifício da bomba de combustível dos monzas carburados e é onde tenho que tampar pois na minha gaiola este buraco não é vazado.
Pensando numa solução paleativa, decidi ir até um torneiro e pedí-lo para fazer uma tampa com chapa onde utilizarei uma junta de papel com um pouco de silicone loctite598.
Assim ficou a tampa:
DiouAngells
Gilmar Martins escreveu:Amigo, uma sugestão:
Abraços,
Gilmar
É aí que está o problema Gilmar, não comprei em loja, comprei no olx de um dono de uma agência... Paguei R$100 na gaiola com tampa, junta e comando. rs
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
se for motor fase 2 serve perfeitamente.
fase 1 eu nao sei,mas acho que nao serve.
o comando tem que ver a numeraçao dele.
os primeiros tubarao injetados tem uma tampinha ali(no lugar da bomba),vi em um monza de um amigo 91/92.
pergunta para o vendedor o ano do carro doador que vai ter sua resposta com mais precisao :smt023
DiouAngells
jesuino b ferreira escreveu:se for motor fase 2 serve perfeitamente.
Acho que é fase 2 assim como o meu, pois vendo algumas fotos na internet e é nítida a diferença das gaiolas, já essa da imagem é idêntica à minha, inclusive a numeração que vem ao lado deste furo é a mesma da minha, porém a numeração descrita em cima onde vai o distribuidor difere da minha e isso que me gerou dúvida. :roll:
O comando vou usar o meu mesmo que além de ser a letra correta para o ano, está novinho.
A gaiola do meu Gls 94, este buraco não é vazado e por isso adaptei esta chapinha com um pedaço de junta do câmbio que tinha aqui cortada na medida.
O problema é justamente esse Jesuino, nem ele sabe porque não era dele e pegou assim.
Editado pela última vez por DiouAngells em 08 Abr 2016, 21:19, em um total de 1 vez.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
vi as fotos agora,pode montar que serve :smt023
como vai montar seu comando mesmo,nao tem erro.
seria igual a sua foto da tampa montada que vi no monza de um amigo :smt023
