Página 3 de 4
Re: Manutenção na suspensão monza 82-90
Enviado: 21 Jan 2016, 23:19
obrigado,
anderlgomes escreveu:Carro novo? Que isso? Onde tem as outras fotos do seu carro?
sim, literalmente novo. poucas coisa sao usadas como vidro,lataria e algumas peças de acabamento e mecanica. nao tenho um topico especifico do meu monza, mas tem varias em cada canto.
anderlgomes escreveu:Como faz para colocar essas mangueiras nos fios? Originalmente não vem assim né,
infelizmente nao... esses conduites automotivo sao oque tem de melhor a um bom tempo na industria, ele protege a fiaçao. esse sistema eletrico era o antigo ainda, um novo e original ainda vai ser fabricado pro meu modelo especial.
tu pode comprar em casa autopeça,eletrica,eletronicos. protege a fiaçao e a durabilidade.
Enviado: 22 Jan 2016, 08:50
por anderlgomes
Rafaelo escreveu:obrigado,
Muito bom! Mais uma pergunta boba (de várias ainda que posso fazer kkkk) por dentro do para lama, da para ver que a lataria do seu carro é pintada, parece na cor do veículo, no meu carro tem tipo de um "pixe" uma borracha preta, não parece de fábrica, gostaria de deixar original, sabe dizer se pode ser mandado fazer para proteção isso?
Obrigado
Ânderson
Enviado: 22 Jan 2016, 09:27
Anderlgomes, o Monza usa originalmente emborrachamento nas caixas de rodas e por baixo do assoalho. Não sei a partir de que ano, mas também passou a ser emborrachado por baixo da caixa de estepe.
Enviado: 22 Jan 2016, 12:36
anderlgomes escreveu:Muito bom! Mais uma pergunta boba (de várias ainda que posso fazer kkkk) por dentro do para lama, da para ver que a lataria do seu carro é pintada, parece na cor do veículo, no meu carro tem tipo de um "pixe" uma borracha preta, não parece de fábrica, gostaria de deixar original, sabe dizer se pode ser mandado fazer para proteção isso?
Obrigado
Ânderson
o meu ainda nao terminei, por isso tu viu somente a tinta.
eu vou fazer como se faz na linha de montagem, se usa um composto que se aplica com pistola apropriada, ele cria aquela textura igual de fabrica. o teu foi feito de modo normal, pincel e pinche. nao fica bom...
detalhe nunca compre bate-preta, emborrachamento, ou seja la oque o fabricante diz(nome comercial), sempre compre polimero a base de solventes. nunca a base dagua, se fizer isso vai apodrecer toda a lateria.
eu vou usar o da 3M que é um sintetico a base de solventes.
Re: Manutenção na suspensão Monza 82-90
Enviado: 22 Jan 2016, 14:02
por anderlgomes
Rafaelo escreveu:anderlgomes escreveu:Muito bom! Mais uma pergunta boba (de várias ainda que posso fazer, kkkk!). Por dentro do para lama, dá para ver que a lataria do seu carro é pintada, parece na cor do veículo, no meu carro tem tipo de um "pixe" uma borracha preta, não parece de fábrica, gostaria de deixar original, sabe dizer se pode ser mandado fazer para proteção isso?
Obrigado
Ânderson
o meu ainda não terminei, por isso tu viu somente a tinta.
eu vou fazer como se faz na linha de montagem, se usa um composto que se aplica com pistola apropriada, ele cria aquela textura igual de fábrica. O teu foi feito de modo normal, pincel e pinche. não fica bom...
Detalhe, nunca compre bate-preta, emborrachamento, ou seja lá o que o fabricante diz (nome comercial), sempre compre polímero a base de solventes. Nunca a base d'água, se fizer isso vai apodrecer toda a lateria.
Eu vou usar o da 3M que é um sintético a base de solventes.
Então, provavelmente o meu é de fábrica, porque não tem cara de ser feito no pincel não, parece ser bem feito, e é bem difícil de lavar, tem que lavar em lava jato para ficar limpo, valeu...
Enviado: 09 Jun 2016, 00:02
por S h E e Q u O
Parabéns pelo projeto! Um belíssimo Hatch singular, moderno e zerado!
Enviado: 09 Jun 2016, 01:07
S h E e Q u O escreveu:Parabéns pelo projeto! Um belíssimo Hatch singular, moderno e zerado!
Obrigado amigo, abraços.
Enviado: 04 Nov 2016, 18:30
por iczerdragon
Parabéns pelo ótimo serviço. Gostaria de saber que tipo e marca é o encolhedor de molas que vc usou?Tenho um Monza tubarão ano 93 e quero trocar os batentes e molas.
Grato.
