Grande Lobbera,
Muito obrigado pela ajuda! Na verdade preciso de uma oficina que cobre um preço justo pra fazer limpeza de bicos (eu mesmo vou sacar os bicos e levá-los somente os bicos pra limpeza, e instalar de volta) e preciso de sua ajuda pra pegar uma correia nova Poly-V daí...
Precisava de uma oficina também pra reparar os freios traseiros (na Av. Erasto Gartner no Bacacheri tem uma, mas ao ir lá, disseram não ter o kit de reposição/reparo para as pinças traseiras do Monza/Kadett
) e alguma outra (ou um centro automotivo que faça isso tudo!
) que possa desmontar o cárter da caixa de transmissão pra checagem da planetária, ajuste da coroa, reposição do fluido e troca da junta da tampa).
Em um uuuuuultimo momento, precisava cotar a troca dos reparos/retentores da caixa DHB da direção hidráulica!
Sobre outras peças, vou verificar e te aviso!
Obrigado mais uma vez! E bem que podíamos centralizar aqui algumas compras e/ou orçamentos curitibanos pra ajudar os colegas vizinhos, num é!?
Robson
