Bom dia galera,,,só queria q tirassem uma dúvida minha,,,tenho um Monza gls 95/96
E de um tempo pra cá,, tem vezes em que dou partida nele e fica dando umas batidas forte,,,só que não é toda vez q faz isso,,,tem dia q faz,,já no outro dia ta normal,,,o que poderá ser isso??
Desde já agradeço pessoal!
Batida ao ligar o veículo
- Cidade: Matao
Re: Batida ao ligar o veículo
.jeflay escreveu:Bom dia galera,,,só queria q tirassem uma dúvida minha,,,tenho um Monza gls 95/96
Pode ser algumas coisas, mas normalmente este é sintoma de Tuchos do comando de valvula gastos, tem que conferir o som com muito cuidado para nao errar no diagnostico . . .
O ideal seria vc tentar filmar quando liga o carro e postar o video aqui para avaliarmos o barulho, mas é quase certo .
a principio nao causa danos mas a tendencia é piorar (to falando c for mesmo batida de tucho) .
C confirmar que é so resolve trocando, e nao adianta usar marca vagabunda ou recondicionado, tem que ser Delphi , Kuir . . . , mas CONFIRMA antes de fazer qq coisa no carro ok ?
abraço
- dutra s a
- Cidade: SP
o deco ta certo , tem de averiguar com cuidado o que é porque tem muitos que se aproveitam pra dizer que é valvula e nao é ,
normalmente tuchos batem quando estao vazios , as vezes é bomba de oleo com pressao baixa, filtro saturado , desgaste e dificilmente a valvula de pressao do cabeçote by-pass
em geral , as batidas param depois de um tempo com o motor funcionando , mas se for frequente do tipo todo dia tem algo a ser verificado , antes de trocar meu kit de comando eu usava prolonga no oleo pra aliviara s batidas quando quente , depois comprei um kit da aplik e nao tenho do que reclamar
abs estamos ai
abs estamos ai
- Registrado em: 24 Jul 2014, 23:26
Vlw galera
Só lembrando q não é uma batida frequente,,,tem vez q faz e outras não faz,,,mas é uma batida forte muito estranha,,,,e se eu ligar meu Monza pisando leve no acelerador,,a batida some rápido coisa de segundos!!
- Cidade: Matao
.jeflay escreveu:Vlw galera
Pelo que vc disse agora ta quase confirmado que é tucho, bem caracteristico o sintoma , mas tem que averiquar :smt023
abraço
