Alto falantes para o Monza GLS 94
- Cidade: floresta
Re: Alto falantes para o Monza GLS 94
Eu colocaria coaxial, no seu caso em vez de triaxial.
- Registrado em: 15 Set 2014, 20:03
- Cidade: Arroio do Meio
- Modelo: Monza GL
Mesmo sendo um triaxial de perfil baixo, ainda assim pode não caber dentro da tela?
Lucas
Nos 18 anos em que tive Monzas, já tive 4 modelos de alto falantes instalados nas portas do carro.
O primeiro Monza, um GLS 94/95, veio às minhas mãos com 2 falantes Bravox de 6 pol. (não era coaxial nem triaxial) e tuíteres separados.
Foi o melhor som que tive em carro. E olha que já tive vários carros, desde o primeiro, em 1968.
Nesse Monza atual, um GLS 94, comprei com 2 falantes Bravox coaxiais. Troquei por 2 de outra marca, acho que coaxiais também, e atualmente estão instalados 2 Sony Explo sound triaxiais de 6"3/4 (17 cm):
O que veio no meu Monza atual. Notem que a profundidade total dele é de 7,2 cm:
Eu substituí o mesmo por estar com o cone do tuíter estragado. O outro estava pior que esse:
Nenhum desses 4 modelos estufou a grade dos alto falantes.
Nota: Quem entende realmente do assunto sabe que vários fatores influenciam a qualidade do som. Um deles é a qualidade do ímã do falante (material e peso). Geralmente, quanto mais pesado, melhor o som. O ruim é que quanto mais pesado, maior o risco de não caber na porta do carro.Mas som de carro inclui várias frequências de som, desde os mais graves aos mais agudos, passando pelos médios.
Então, um alto falante de 6 polegadas, sozinho, só reproduzirá bem os sons graves. Se adicionarmos um tweeter em paralelo (de preferência com um circuito divisor de frequência, teremos os graves e agudos. Isso satisfaz a maioria das pessoas. Se quisermos destacar mais os médios, vamos incluindo tuíteres de diferentes diâmetros.
Uma coisa que influencia também é o local onde o falante está instalado. Falantes, por melhores que sejam, precisam de uma caixa. No caso do Monza 2 portas a caixa, que é a própria porta, é muito boa, pelo tamanho da porta. Não sei como é no Monza 4 portas.
Nos falantes traseiros, a instalação padrão no Monza é complicada, pois passageiros no banco traseiro sofrem, os falantes ficam muito perto do ouvido. Por outro lado, se adicionarmos tweeters na traseira, eles devem ficar voltados para a frente do carro (como é em alguns Monza com som de fábrica). Ou seja, alto falantes coaxiais ou triaxiais não funcionam bem no porta trecos traseiro, pois sons agudos se propagam diferentemente dos sons graves. Os graves se propagam em todas as direções, os agudos são direcionais. No meu Monza, atrás, tenho dois falantes Bravox de 6, pesados, coaxiais, mas o som agudo do tuíter incluso se perde, não chega até os ouvidos do motorista. Parece até que é um falante só para graves.
Ah, esqueci de uma coisa importante: cada pessoa ouve o som de uma maneira diferente. Eu preciso de um reforço nos agudos para ouvir tudo, pois meus ouvidos de velho já não são mais os mesmos.
- Modelo: Monza GL
Queria um triaxial justamente por ele ter graves, médios e agudos e um falante só. Os falantes de trás tem só graves, e não quero adaptar tweeters.
Saberia informar a potência dos falantes originais?
Esse da Sony de 40W parece ser bem fraquinho, mas também não entendo nada de som.
A potência dos alto falantes tem de ser proporcional à potência de saída do equipamento (rádio, toca cd).Saberia informar a potência dos falantes originais?
O primeiro Monza que eu comprei, com 3 anos de uso e 28 mil km rodados, tinha som de fábrica.
Os alto falantes que eu citei lá em cima, que vieram nesse carro, não me lembro a potência exata, mas certamente era bem menor que 40W. Isso porque naquela época a potência de saída dos toca fitas e rádios de carro era bem inferior. Ainda não existiam os amplificadores tipo mosfet nesses equipamentos.
Mosfet é um amplificador interno que consegue entregar altas potências de áudio sem distorção.
O toca cd e mp3 que tenho no Monza atual, com falantes de 40W, é de 25W por canal.
A potência dos falantes deve ser maior que a do rádio, para não distorcer o som nem destruir os falantes.
Então, para um rádio que fornece 25W por canal, 40W, para mim, é o ideal. Esses falantes suportam uma potência de pico de 200W e potência contínua (RMS) de 40W.
Se você instalar um falante de 100W RMS em um rádio que só fornece 20W, por exemplo, voce terá de usar o volume próximo do máximo simplesmente para sair algum som. Imagine uma bicicleta com pneu de Monza. Vai exigir muita força para andar. É mais ou menos isso.
- Modelo: Monza GL
No manual do meu player mostra "potência máxima: 50W x 4" e "potência contínua 27W x 4", então um destes estaria de bom tamanho.
Muito obrigado pelas respostas.
- Valdir Faria
- Registrado em: 24 Abr 2020, 00:25
- Cidade: Taubaté
- Modelo: Monza GL
Alguém saberia dizer qual o auto falante original que vem no tampão traseiro do do Monza GL 95?
O meu veio com um de 8", mas acho que não é original, pois tiveram que abrir o buraco na lataria.
São 6X9.Valdir Faria escreveu: ↑31 Jul 2020, 02:25 Alguém saberia dizer qual o auto falante original que vem no tampão traseiro do do Monza GL 95?
Quando com som de fábrica os alto falantes não fica. Ficam fixados na carroceria e nem no tampão. Eles ficam em um suporte que o deixa em posição mais elevada. A tela é encaixada no tampão e tem uma forma mais quadrada.
