Monza Engasgando em baixa rotação não aguento mais.
- Registrado em: 27 Set 2010, 18:51
- Cidade: Petropolis RJ
Pessoal não aguento mais esse problema, estou até pensando em vender o Monza. Já limpei o carburador dele 3 vezes, já olhei velas e cabos. O carro em alta anda bem pacas, mas quando passo em uma lombada ou ando de 2 a 4 macha em baixa rotação o carro anda pulando. Ele frio é pior ainda. A marcha lenta fica oscilando pacas e tenho a impressão de cheiro de gasolina, quando paro parece que afoga sei lá... Tem coisa errada, isso tem. Ele é a gasolina. Já troquei o kit 3 vezes do carburador. Não sei mais o que fazer com ele. Alguém sabe o que pode ser? É muito estranho ele não fazia isso começou de uns meses para cá. Pergunta: O diafragma de aceleração, tem como montar errado? Ele segue alguma forma de montagem? Porque montei e está injetando legal.
Re: Monza Engasgando em baixa rotação não aguento mais.
Trocou peças sem antes avaliar seu funcionamento? Se avaliar que e estão de fato ruins? E sem a avaliação correta está pensando em vender o Monza por conta disso? O carro não tem culpa de erro e más avaliações.
Tem que identificar se o defeito é da alimentação de combustível ou problemas na ignição. Ambos setores tem sintomas parecidos. Trocar peças boas por peças novas e sem fazer as devidas avaliações não é desta forma que vai encontrar o defeito.
Se trocou kit do carburador (não vejo necessidade se o problema for limpeza ou ajuste), viu se a rápida está injetando bem? Viu se os ajustes e acionamentos estão respondendo de acordo com manual do carburador?
Troquei peças porque estava na hora. Os cabos e velas estavam ruins. Sobre carburador, na minha opinião não está 100%. O antigo dono não zelou pelo mesmo. Os parafusos são diferentes uns dos outros. Mecânicos na minha cidade que trabalha com carburador, são raros. Estou usando gasolina aditivada, não sei se pode ser isso. A bobina faz isso?
Gudi021
Já sofri muito com esse componente, que pode ser considerado o coração do motor.
O primeiro problema é com a qualidade dos carburadores fabricados atualmente. Eu já tive problemas (não no Monza, mas em outro carro) com um carburador recém comprado, zero quilômetro.
Como muitos Monzas usam carburador, e você não vai mudar isso, aqui vão algumas dicas:
O carburador é responsável pelo fornecimento de combustível ao motor. Como o motor precisa funcionar em vários regimes diferentes, ele deve dosar o combustível adequadamente em todos eles (marcha lenta, marcha intermediária, marcha normal, marcha máxima e aceleração rápida).
São portanto 5 coisas que precisam estar funcionando bem.
1- marcha lenta. o combustível é dosado por uma passagem exclusiva para marcha lenta (a sucção do motor nesse regime é muito baixa, não conseguiria fazer jorrar combustível pelo caminha normal). Se o motor está oscilando na marcha lenta, como vc diz, a regulagem da mistura ar+ combustível deve estar errada. Essa regulagem é feita movendo-se dois parafusos, um da mistura propriamente dita, no pé do carburador, e outro é o batente da borboleta, que regula a entrada de ar para o motor.
2- rotação intermediária. Quando se passa da marcha lenta para a marcha normal, existe um sistema, que consiste em alguns orifícios na área da borboleta, por onde sai combustível. Esses orifícios costumam entupir, e muita gente se esquece de desobstruir os mesmos.
3- rotação normal. Nesse regime não existe regulagem a se fazer. O que existe é verificar se os giclês estão corretos e se o nível da bóia está dentro das tolerâncias. A válvula agulha deve estar perfeita, senão o nível vai ficar alto, com consequente mistura rica (e às vezes cheiro de combustível e até vazamento pelas juntas do carburador.
4- regime máximo. Existem algumas válvulas que controlam isso. Normalmente é só limpar ou substituir as mesmas.
5- aceleração rápida. Qdo se pisa rápido no acelerador, o carburador demora a responder. Então, existe um pistão ou diafragma que, ao ser pisado rápidamente, ele injeta combustível extra. Qdo existe problema nessa área, só a aceleração rápida é problemática. So o motorista pisar devagar não se nota nenhuma hesitação no motor.
Para terminar esse jornal, não adianta só trocar peças. Tem de saber regular a bóia, desentupir direito os canais. (existem canais que só podem ser desentupidos se forem tirados alguns tampões no carburador (com uma broca) e passada uma broca nos mesmo, para depois colocar tampões novos- eu tive uma vez problema com um carburador e, como não tinha ferramentas para isso, preferi trocar a cuba.)
Voltando ao que eu escrevi lá em cima, não gosto de carburador, e o motivo principal é que está cada vez mais difícil encontrar alguém que saiba mexer com eles. Aqui no Rio, antigamente, existia, em São Cristóvão, se não me engano, uma casa que só mexia com isso. Certamente não deve existir mais. Se vc encontrar um estabelecimento assim, sugiro que leve seu carburador lá e peça para fazer uma revisão geral, ou pegar um recondicionado à base de troca. Existem na internet lojas que vendem carburadores novos e recondicionados.
Novo é caro, mas o Monza, se estiver em bom estado, merece. E vc, como proprietário de um Monza, merece mais ainda. :smt023
Nota: Isso se ficar confirmado que o problema é carburação.
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 01 Jun 2015, 09:55, em um total de 1 vez.
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Gudi021
Eu nunca mais quero carro com carburador.
É que já sofri muito com esse componente, que pode ser considerado o coração do motor, mas me deram muito problema.
Amigo vlw pela dica. Vou verificar. Só uma coisa essa mistura mais ar se tiver errada o carro em baixa rotação anda engasgado? Parece que em baixa rotação ele tá rateado.
O primeiro problema é com a qualidade dos carburadores fabricados atualmente. Eu já tive problemas (não no Monza, mas em outro carrro) com um carburador recém comprado, zero quilômetro.
Gudi021 escreveu:Luiz Carlos (Rio) escreveu:Gudi021
Amigo vlw pela dica. Vou verificar. Só uma coisa essa mistura mais ar se tiver errada o carro em baixa rotação anda engasgado? Parece que em baixa rotação ele tá rateado. Outra coisa comprar um carburador e melhor recondicionado ou novo tipo importado.
Luiz Carlos (rio), penso ao contrário de você com relação a carburador, É MUITO BEM ACEITO AINDA, PRINCIPALMENTE POR QUEM UM CARRO COM MOTOR FÁCIL DE PREPARAR, Realmente deve ser difícil encontrar profissional da área que faça um serviço bem feito, mas no meu caso em particular nunca tive problemas,
Aqui em BH tem um de minha confiança que é bom no que faz, pelo menos nunca me desapontou e nem a quem eu indiquei lá, tem o famoso SILVIO CARBURADORES (cá pra nós carburador é o sobrenome dele), nunca fiz serviço com ele por não precisar ir tão longe, mas pelo que sei é só enviar o BURA para ele que ele devolve zerado, tem gente aqui no fórum que já fez serviço com ele.
Monza 91 automático (o melhor)
jorgeAP
Se vc prestou atenção ao meu post, eu escrevi que eu não quero mais saber de carro com carburador.
Claro que tem gente que gosta. Gosto não se discute. No meu caso, que uso carro somente como meio de transporte confiável, que não me deixe na rua, não me interesso em preparação ou algo parecido, a injeção, de preferência monoponto (é mais simples), me satisfaz mais, por dar muito pouco problema.
Qto à dificuldade de encontrar uma oficina realmente confiável, há muitos anos eu não ouço falar de uma dessas aqui no Rio.
Deve existir um ou outro mecânico das antigas que mexe, mas é quase como procurar agulha em palheiro.
