Gente desculpe se não é aqui o topico adequado, o problema é que no dia 16/9/2014 o carro da minha mãe foi roubado, então vou deixar o alerta caso se virem esse carro da minha mãe para avisarem.
Desculpem deste já pela caixa alta da mensagem, mas é que to triste e a minha mãe esta meio que estado de choque.
Aviso Monza 2.0 Lhn3172 Roubado no dia 16/9/14
AVISO SE VIREM ESSE MONZA 2.0 COR AZUL COM ESSES DETALHES DA COR DA CALOTINHA AZUL, BAGAGITO. ( album do carro: https://plus.google.com/u/0/photos/1175 ... 3006656641 ) FOI ROUBADO NO DIA 16/9/2014 POR DE TRÁS DO PAM DE BANGU ( NA RUA MARECHAL MARCIANO PADRE MIGUEL RIO DE JANEIRO - RJ ), POR VOLTA DE 9:30 DA MANHÃ FOI DADO JÁ FOI DADO O B.O E JÁ CONSTA NO SISTEMA SISNAP E NO DENATRAN O ROUBO DO VEICULO. LHN 3172 - RJ ELE ERA A GÁS E GASOLINA MOTOR 2.0 BATERIA MOURA.
CONTINHA DENTRO DO CARRO, 2 EXTINTORES DE INCENDIO ( BARRIGUDINHO E O FININHO AMBOS NORMAL NÃO SÃO DE 5 ANOS, RADIO LEADERSHIP COM BLUETOOTH, QUARDA CHUVA DE PANO GRANDE, COM 2 PAPELÕES.
DENTRO DO PORTA MALA CONTINHA UMA CAIXA DE PAPELÃO COM FERRAMENTAS + MINI MACACO JACARE VERMELHO, CABO DE REBOQUE, ESTEPE, 3 GARRAFÕES DE AGUA. E CONTINHA 3 SACOS GRANDES AZUIS PARA FERRO, COM PAPELÃO, PLASTICO DURO E FERRO.
NÃO COMPREM ESSE CARRO, AVISEM SE VIREM ESSE CARRO, TUDO INDICA QUE FOI PARAR DENTRO DA VILA VINTEM OU VILA KENNEDY PARA DESMANCHE.
Monza da Minha mãe foi roubado dia 1692014
- Registrado em: 21 Abr 2009, 12:26
Ass.: Marcia Cristina
Meu mini Monza: https://plus.google.com/photos/+MarciaC ... 1296745777
- Cidade: Matao
Re: Monza da Minha mãe foi roubado dia 1692014
Vou tentar te ajudar um pouco:
CALOTA AZUL DA PRA VER DE LONGE, c nao tirarem...:
BOA SORTE
BOA SORTE
Obrigada Deco e aproveitando ele tem 2 adesivos contém adesivo no vidro traseiro monzeiros e na frente do vidro no canto direito acima adesivo bangu shoping forma de um coração
