fiação do arcondicionado
- Registrado em: 28 Mar 2013, 11:55
camaradas, no meu monza 88 sle, estou tentendo "levantar" ele, peguei ele bem "cansado" mas ele ta andando, algumas coisas funcionam o ar gela e tal.. mas. estou vendo a eletrica dele pois apresentou mal contato.. e cada vez que mexo acho um "gatilho" novo.. estou tentanto eliminar eles, tem coisas que desisti de desfazer os gatilhos entao eu passo fiação nova e ignoro a ligação antiga ou original engatilhada. nesse momento estou vendo a parte de ar condicionado que a chave seletora ja estava desativada entao tinha um interruptor apenas para acionar o compressor. isso nem ta me importando tanto o chato é o mal contato. so que nao consigo seguir o esquema para trocar essas ligações, nao sei se alguem pode me ajudar nisso..
- Cidade: Sapucaia do Sul
Re: fiação do arcondicionado
umdum , eu refiz toda a elétrica do AC do meu 88. Se o seu AC é original de fábrica no ano 88 toda , eu disse TODA a fiação do AC é independente do resto do carro. Vamos por partes . o chicote sai 3fios da chave seletora mais os fios da chave de velocidade do ventilador e segue por trás do porta luvas e vai sair na parede corta fogo no canto do reservatório de agua , após isso é facil ver onde vão os fios pois é tudo externo. Vc pode remover todo o chicote e revisar fio a fio se tem emendas , trocar terminais , fios ressecados. Os relés estão presos na parede corta fogo, mas um detalhe . Se vc retirar o chicote o carro não funciona a ventoinha . Acho que não precisa fazer fios novos , use os originais que tem cores e bitolas correta, só vai refazendo as partes que estão ruins.
Se possível posta fotos do processo que eu ajudo na medida do possível , abraço
- Registrado em: 29 Set 2016, 13:44
- Cidade: Saõ paulo
- Combustível:: GNV
Boa tarde tenho um monza sle a 3 anos e eu mesmo estou reformando ,to mexendo no ac esta tudo desligado comprei recentimente compressor /manguerras todas partes que vai na frente , comecei a mexe na caixa de ar e na fiaçaô esta tudo desligado alguem pode me ajudar na fiaćaõ
- Registrado em: 10 Jul 2016, 20:51
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Pablo estou revisando o meu a/c meu é 89 , o rile do a/ fica do lado do reservatório de esguichador não é isso ? São 2 ou somente 1 ? E a mangueira de vácuo que pega na caixa vai direto no carburador ? Se puder me ajuda cara . Abracos.
Monzeiro de coração!
Monza Classic se 1989 2.0 atual
Monza clube EFI 1994 anterior
Fotos de um carburador Brosol 2E7 de um Monza Classic 90 álcool de um amigo.
