Conforme dito em outro tópico, fui ver um Classicão 88 álcool cinza nimbus, eu acho, que está à venda. Como já havia visto o carro um ano atrás, sabia mais ou menos como ele estava mas nunca o tinha olhado em detalhes. Pois ontem fui lá dar uma sacada no bicho e vi sua real situação: de lata o carro não ta nada bem, muita massa e vários pontos de ferrugem, principalmente no piso. De motor, há muitas peças originais ainda e tenho certeza que praticamente tudo tem que ser trocado, até pelo fato do carro estar parado há muito tempo sem sequer ser ligado. Agora internamente o carro ta praticamente perfeito. Bancos lindos, cheios e ainda bem confortáveis, o tecido bem novo ainda, precisando apenas de uma lavagem, assim como os forros das portas e o do teto. Painel íntegro e funcionando tudo e tabelier em ótimo estado, sem nenhuma rachadura ou quebrado. Os comandos dos vidros e retrovisores quase perfeitos, apenas um botão não aciona e falta a capinha dos botões da regulagem dos retrovisores. As rodas estão em bom estado porém bastante sofridas com relação ao visual, precisam de uma pintura. Ele ainda tem a antena elétrica truffi original, só está sem a haste. Tem um vazamento grande na DH, isso é um problemão pois o meu tinha e gastei em torno de 500 conto pra arrumar. Também tem um vazamento ainda não identificado, não sei se é da junta da tampa de válvulas ou da junta do cabeçote. Se for do cabeçote, pegue dinheiro pra cima. Muitas gambiarras de todos os tipos, aumentando ainda mais minha tristeza pela situação do Classicão. Enfim, eu pensei em duas coisas a fazer: primeiro, pensei em depenar ele e tirar quase tudo da parte interna e passar pro meu, :smt021 mas aí deu uma pena e não quis matar essa lenda que ainda pode ser salva. Depois pensei em comprá-lo e salvá-lo. No entanto, desanimei total quando o cara disse que quer 3500 e não baixa um centavo. Aí broxei pois ali vai muito dinheiro numa reforma e não tenho como ficar com ele parado em casa nem posso pagar caro e reformar. De toda forma, aí vão algumas ibagens que gostaria de compartilhar com todos. Vejam e dêem suas opiniões, pois ainda to balançado por ele
Sim, ele ta com esse plástico pois o vidro dianteiro direito não funciona e estava abaixado, esqueci de dizer...
Estava sem a lente da luz interna e sem as luzes de leitura dianteira e traseira, mas o dono disse que as tem guardadas, só não sabe onde :smt021
É isso galera, ainda to pensando aqui se meto a cara ou não, até ficaria a pé pra salvar essa jóia e depois desfilar com ele. Meu pai só faltou me matar quando falei pra ele :smt014
Bom carnaval a todos.
