eletro-ventilador nao aciona ao ligar o ar condicionado
- Registrado em: 28 Jan 2012, 14:29
Pessoal estou aki de volta recorrendo a ajuda de vcs...e o seguinte meu tuba nao esta acionando o eletro-ventilador do radiador ao ligar o AC....e quando desligo o AC o eletro-ventilador nao aciona mais, nem com o carro em alta temperatura e nem se tirar o conector do sensor de temperatura, o mais estranho e que tirando o conector o motor pesa a luz de injeção acusa no painel mas o eletro nao aciona, esses dias ele quase ferveu comigo, todos os relés e fusiveis esta ok, fiz uma simples vistoria no motor e percebi que as condições dos fios do conector do sensor de temperatura nao estavam boas e entao substituir o conector...agora gostaria de saber se alguem tem alguma ideia do que pode ser....se um problema no conector do sensor de temperatura poderia estar mandando um sinal "errado" para UCE e nao acionando o eletro ou se pode ser um problema no AC que esta falhando o eletro?
OBS: Esqueci de mencionar que o carro estava ratiando (falhando) e parou depois q troquei o conector do sensor de temperatura, o sensor influencia nisso?
- Cidade: Matao
Re: eletro-ventilador nao aciona ao ligar o ar condicionado
Entao amigo, tenho alguma experiencia em carburados e estou começando a conhecer IE por causa de estar "mexendo" no classic se 2.0 efi da minha amiga.
Este sensor (de temperatura) é extremamente importante para a UCE pois de acordo com a temperatura do carro existe uma configuraçao diferente que impacta em todo o sistema : mistura ar combustivel, aceleraçao etc... e é ele que "avisa" a UCE que tem que ligar a ventoinha.
O carro dela estava tbm com um problema parecido, so que nao acionava a ventoinha, ela só acionava c ligasse o ar.
Sera preciso fazer os testes para saber como esta o funcionamento dele nao troque nada sem ter certeza que ta com defeito.
Faça os testes e depois de confirmado voce troca. com multimetro e caneta de testes c mata a charada e confirma c é ele, c nao for partimos pra outra, mas acho que é !
ESPERO TER AJUDADO !
- Cidade: Matao
C por acaso nao souber "ler" os resultados obtidos, anota e passa que a gente te ajuda ok
boa sorte !
boa sorte !
- Registrado em: 13 Set 2013, 23:19
- Cidade: Jacarei
- Ano: 1993
Graciliano, o sensor influencia sim no funcionamento do motor pois o tempo de injeção leva a informação do sensor em conta, pois é ele que diz para a ECU como está a temperatura do motor.
Agora, se entendi bem, quando você liga o motor com o conector do sensor de temperatura retirado, a ventoinha não gira. É isso mesmo?
Monza 2.0 SL/E álcool 4P 1993 Vermelho Maiorca, AC, DH, VE, TE, RE
Se tirar o conector do sensor de temperatura com o carro desligado ele não deveria nem pegar, e sim afogar.... Se vc ligar o carro e desconectar o sensor de temp. ai sim a ventoinha deve armar direto, pois a injeção entra em modo de 'erro' e ativa direto a ventoinha...
O ideal seria revisar todo o esquema elétrico do carro, os pressostatos de alta e baixa do AC, mas primeiro tem que descobrir o pq da ventoinha não armar, tem alguma gambiarra ai nesse sistema hein !
Boa Sorte !
Boa Sorte !
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
pessoal muito obrigado pela ajuda.... vou fazer os testes fins de semana e posto o resultado segunda...ok
pessoal fiz todos os testes e tudo ok...o carro voltou a apresentar o problema...retirei o conector do sensor de temperatura o motor pesava o painel acusava na luz de injeção mas o carro nao armava o eletro-ventilador....tava ficando desesperado ja....só que derrepente deu na minha cabeça de que com o carro ligado tirar o positivo da bateria...batata...ao retirar o positivo da bateria o eletro armou...o que pode ser esse problema?
- Cidade: Jacarei
- Ano: 1993
Graciliano, tomara que seu santo seja forte, que o problema esteja no alternador e que ele não tenha mandado mais do 15V para o sistema elétrico. O problema está associado ao alternador, que está arrancando carga da bateria invés de carrega-la. Pode haver curto-circuito interno ou no regulador de voltagem, ou até na fiação. O negócio é mandar pro eletricista dar uma geral.
