Mais recentemente tenho me dedicado a conhecer mais profundamente o sistema elétrico do Monza e ao mesmo tempo vou eliminando gambiarras e adaptações em meu SL/E, à medida que for ganhando segurança e compreensão.
Pois bem, ao estudar os diagramas elétricos do Monza, disponíveis aqui no fórum (reedição do diagrama disponível no manual de reparações do Monza 90, por Leocastro), observei que o formato geral é o seguinte: um barramento (30 - positivo direto, 15 - positivo pós chave ou 58 - sinal das luzes), depois fusível, depois o componente em si, depois um interruptor (se houver), depois barramento terra (31). Eis um exemplo:
![Imagem](http://i1206.photobucket.com/albums/bb458/avvsilva/diagEletricoMonza-Exemplo-1.jpg)
Como ainda não fiz uma exploração mais minuciosa (e nem tem como, teria que desmontar muita coisa), fiquei com uma dúvida a respeito da disposição da fiação no carro em si: as ligações dos barramentos aos fusíveis (ligações mostradas em vermelho na imagem acima) estão na própria estrutura de ligações caixa de fusíveis? São fios atrás dela? Mais especificamente, observando a figura abaixo, como as tomadinhas à direita e os fusíveis à esquerda estão ligados?
![Imagem](http://i1206.photobucket.com/albums/bb458/avvsilva/ISO-8859-1QdiagEletricoMonza_2D_Caixa_fusEDveis2Ejpg.jpg)
Esta dúvida, embora possa parecer "boba", é importante para que uma intervenção na parte elétrica seja feita de maneira correta, com o fusível certo ligando o componente certo, entendem?
