Ar interno reparo
Michell89
Registrado em: 31 Ago 2013, 15:32
Ar interno reparo
Mensagem não lida por Michell89 »
Oi ! Estou tendo problemas com o ar interno do monza 90, já foi arrumado 2 vezes em um ano mais ou menos , e eu estava pensando de eu mesmo fazer esse reparo , primeiramente o ar estava funcionando normalmente ai depois de um certo tempo ele parou de funcionar , ai passou algumas semanas ele voltou a funcionar novamente e agora já parou de funcionar , eu gostaria de ter um esquema de como proceder para resolver o problema .
Detalhe : o motorzinho e novo , a suspeita é q seja um defeito no botão interruptor ou na fiação talvez .
No manual do proprietário eu não encontrei nada q possa me ajudar.
Obrigado.
Editado pela última vez por Michell89 em 31 Ago 2013, 18:23, em um total de 1 vez.
Cidade: Campinas
Re: Ar interno reparo
Michell,
baixe o Manual de reparos e veja a seção I
http://www.4shared.com/office/ZIT4BdH1/ ... Monza.html
Verifique o comutador de partida e, se tiver A/C, verifique se a luz de carga da bateria acende com contato ligadoe motor parado, antes de qualquer intervensão na ventilação intrena.
Esses testes devem ser feitos quando ocorrer o sintoma.
Michell89
valeu pela dica eu vou tentar ai eu aviso se deu certo.
Michell89
Você não deu detalhes sobre o problema.
O ar interno que você diz é a ventilação?
Sendo a ventilação, quando ocorre o problema o ventilador não funciona em nenhuma velocidade?
Na próxima vez que o sintoma se apresentar, procure ver se ele funciona na velocidade 4.
Michell89
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Michell89
Luiz carlos se trata do ar de ventilação mesmo normal ( não tem ar condicionado ) na verdade do monza 90 o ar tem 3 velocidades na ultima vez que estava funcionando apenas a velocidade 1 e 3 tava funcionando agora nenhuma delas.
