Rádio original ou modelo GM 2013?
tmcvaglieri
- Registrado em: 24 Jul 2013, 09:39
Boa tarde pessoal!
Estou iniciando minha restauração e ja queria deixar tudo meio decidido pra adiantar as pesquisas e aquisições, mas estou num dilema interno com relação ao rádio!
O pessoal comentou que uma boa opção para não fugir muito do original é colocar um radio da Montana ou Agile modelo 2013 por ser mais moderno, barato e facil de encontrar. Pensei bastante a respeito e minha unica preocupação seria com relação a iluminação, esse tom azul novo não vai combinar com o painel...
Pensei nesses modernos pq acho que esteticamente fica bacana e por ter funções bastante interessantes, nao encontrei nenhum topico falando sobre isso, entao gostaria de ideias e de saber se alguem tem no carro algo parecido, e qual foi a saída para deixar a iluminaçao de acordo!
Pretendo manter o carro original, mas esse é um detalhe que mão vai me incomodar desde que componha legal com o painel do Monza!
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
Acompanhe a restauração do meu Monza!
Monza GLS 1994 Alcool - Ja rodou mais de 500.000 km
viewtopic.php?f=43&t=27770
Re: Rádio original ou modelo GM 2013?
O Leocastro colocou um no Monza dele, a iluminação do rádio dele é verde... igual a este:
É um pouco difícil achar deste verde, mas encontra...
tmcvaglieri
Poxa assim fica bem bacana hein? Acho que é a cor que mais combina com o restante...
Será que é possível trocar a cor abrindo ele e dando uma bela fuçada?
Abs, e valeu pela ajuda, é esse modelo mesmo que quero colocar!!
lucaspogg
- Registrado em: 14 Out 2011, 18:05
opa... como sao as saidas dele? tem equalizador? tenho modulo e queria um radio com bluetooth e uma ideia dessa seria interessante, seria mais barato q um pionner com esse recurso
"Monza, a perfeita relação entre homem e maquina."
tmcvaglieri escreveu:Poxa assim fica bem bacana hein? Acho que é a cor que mais combina com o restante...
Se tiver os leds certos pra colocar dá pra fazer sim... o problema é achar deles pra comprar pois geralmente são uns leds bem pequeninos mesmo, eu gostaria de ter um desses ambar...
tmcvaglieri
Então Vinicius, será que da certo mesmo?
A minha preocupação é o visor dele, como funciona a iluminação dele? Será que é led tbm?
Eu acho que encontrar o led nao deve ser problema, em SP tem lojas de eletronica onde vc compra de tudo nesse segmento...
Ambar ficaria bem legal, se eu não achar verde vou comprar o Azul mesmo e vou tentar fazer essa mudança, aí posto um tutorial aqui!
Depende do que vc pretende. Se vc quer ORIGINALIDADE, coloca o rádio original... se vc vai usar o carro no dia a dia e gosta de um bom som, coloque o aparelho que mais lhe agradar.
Com o rádio original, vc pode usar um transmissor FM para ouvir MP3, ou ainda, instalar uma saída auxiliar diretamente no rádio original.... podendo conectar ao rádio original dispositivos que reproduzem musica. Eu uso dessa maneira...
WALDSR
- Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
Se quer manter o layout do painel original mesmo, instale um TF Sirrah ou o Motoradio Tucano IV (do Diplomata).
Apesar que nesta linha, prefiro o Bosch Madri ou o lendário Bosch Rio de Janeiro PLL.
E tb instale um a disqueteira Pionner FM de 6 ou 12 discos.
Para aprimorar o som (pois os cd's virão na frequência de FM), instale um amplificador/ equalizador simples (2 canais) tipo o Tojo GR200 (antigo mas ainda muito procurado), e pode por entrada auxiliar padrão P2 de ipod e celular (só músicas armazenadas nele).
Ou tb o amplificador Aquarius ST7070, que tem resposta muito boa.
Para fazer o ajuste fino do range das frequências, usa-se um cd de som orquestrado (tipo valsa vienense, como o Danúbio Azul), que é estilo música de som progressivo e abranje todas as frequências.
Assim se conhece as limitações dos cursores lineares do equalizador em relação ao conjunto do seu equipamento de som instalado (rádio + falantes + amplifier).
Depois, deixa rolar Deep Purple, Yes, Metálica, etc.
V1, V2, T.O.
