COXIM AMORTECEDOR DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - EFI
Cidade: Campinas
Vide tópico de origem: viewtopic.php?f=3&t=26290
O coxim é composto de 2 parafusos (porca 13mm) ligados por uma borracha flexível conforme fotos que seguem.
Ocorreu que na substituição da bomba a inabilidade do reparador fez romper as borrachas da esquerda e do meio. A borracha da direita já tinha sido quebrada antes. Como não deu montagem o ‘reparador’ usou a presilhas plásticas (enforca gato) para ‘estabilizar.
Já havia colado no mesmo dia da substituição da bomba a borracha rompida com Superciano (cianocrilato) para tirar as presilhas que dependuravam o conjunto nas mangueiras :smt021 .
E hoje 08.03.13 resolvi completar o conserto.
Preenchi com silicone preto(independe a cor) o vão entre os parafusos e no entorno formando uma camada cilíndrica que vai aumentar a durabilidade.
Colei com a superciano um batoque de borracha flexível/macia (10mm de espessura) numa face do parafuso e depois desbastei o excesso de borracha e colei na outra parte. Há que se limpar muito bem a superfície com uma lixa para que o adesivo funcione rápido.
Embora tenha esquecido de tirar foto eu soldei(solda elétrica) o “L” invertido que estava faltando no lado direito para fixação completa da tampa plástica.
Estou satisfeito com a solução caseira e despreocupei-me desta fragilidade.
08.03.13
Editado pela última vez por waldir em 09 Mar 2013, 11:01, em um total de 5 vezes.
Re: COXIM AMORTECEDOR DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - EFI
Bacana Waldir.
Me diga, o que é este superciano?
Cidade: Campinas
Leocastro escreveu:Bacana Waldir.
Leocastro, superciano é um adesivo instantâneo tipo superbonder. Vem num tubinho de 20ml e custa menos de 10 reais
Aproveitei e colei uma rachadura na tampa plastica que envolve o conjunto bomba-filtro usando essa cola e sal para reforçar
(há quem utilize açucar, ou algodão, ou papel higiênico, lenço de papel)
http://www.lojauniartes.com.br/colas/su ... apido.html
Bacana!!!! Mas, não use sal, pois, se for em peça metálica, é inevitável a corrosão, use bicarbonato de sódio! Rs.
Cidade: Campinas
Leocastro escreveu:Bacana!!!! Mas, não use sal, pois, se for em peça metálica, é inevitável a corrosão, use bicarbonato de sódio! Rs.
Não usei em nenhum caso de consertos aqui em casa em nada metálico, somente plástico ou PVC rígido.
Vou experimentar bicarbonato, mas à primeira vista eu acho muito fino... 1/2 do sal de cozinha
Na verdade até areia fina deve funcionar.
Meu filho usa as vezes Veracril Ele compra em casa que vende produtos para dentista (pó acrílico + um catalizador em gotas)
http://www.newstetic.com/newstetic/es/p ... e/veracril
mas é mais caro que o cianoacrilato + qualquer coisa a ser aglutinada
Esse coxim é caro pra cacete! 30 reais cada um. O meu precisa trocar os 3....
Cidade: Campinas
Eu nem fui procurar pq imaginei que na Autorizada não haveria e se houvesse uma ponta de estoque seria caro.
Colocaria o coxim do Passat como foi dito aqui. Mas, a solução de colagem foi melhor para mim.
Tentei também tirar o resto de coxim para colocar a aba que quebrou, mas a porca não saia fácil, mesmo colocando na morça... estava é entortando e a solução foi soldar um "L" invertido aproveitando o resto existente visto na foto. Já tinha preparado um "Z" invertido que seria só colocar a porca para fixar, mas fiquei com receio de romper o parafuso do coxim.
Ocorre que qdo eu levava para trocar o filtro, o reparador por preguiça não tirava o parafuso da direita e preferia entortar com a capa de plástico deixando dependurada. E o vai e vem acabou quebrando a aba e rachando o plástico da capa :smt021
E esta última vez, como o carro foi guinchado até a autoeletrica, o serviço foi feito no chão, sem leventar ao menos a traseira direita e então eu não supervisionei. Só estranhei o rapaz levando para baixo algumas presilhas plásticas :? Aí chegando em casa que eu fui verificar a KHDA e minimizar o efeito. :smt010
Cidade: Campinas
Amigos,
Vejam a atualização desta matéria em : viewtopic.php?f=14&t=30807
