QUAIS SÃO OS EFEITOS COLATERAIS DE REBAIXAMENTO DE CABEÇOTE?
- Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
COMANDO DE VÁLVULAS
VIRA BREQUIN
REBAIXAR CABEÇOTE
COM ISSO ISSO TUDO E POSSÍVEL TER LENTA ?
VIRA BREQUIN
REBAIXAR CABEÇOTE
Monza 2.0 89/90 Gasolina GNV, DH, VE modulo de comforto ,PME, TE, Preto Memphis, Suspençao preparada, Freio a disco nas quatro rodas, Rodas aro 15 Girus Racing GR-370, Pneu 195/55/15, Xenon 8000k ante comando, Painel digital, Computador de Bordo Tela de DVD 7pg
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Re: QUAIS SÃO OS EFEITOS COLATERAIS DE REBAIXAMENTO DE CABEÇOTE?
A principio dependendo do q esta afim de gastar$$$ rebaixar cabeçote para aspirado fica bom se tiver GNV fica melhor, coletor 4x1, velas boas bobina cabos, tudo faz parte de um conjunto!
Se rebaixar muito um cabeçote tera possiveis problemas com acertos: area de compressão x ar combustivel.
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
Maior efeito colateral, não tem volta.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
E se exagerar muito na taxa, pode começar a ter problema de detonação também...
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
tem que colocar uma junta boa pra nao queimar!!
como assim não tem volta ?Marcell 500 EF escreveu:Maior efeito colateral, não tem volta.
se eu me arrepender ... ja era ?
Sim, rebaixar o cabeçote, nada mais é do que cortar uma parte do teu cabeçote fora. E não tem como colar, soldar ou outra coisa. Isso não tem mais volta, ou seja, se tu rebaixar, já era o teu cabeçote, não existe volta, o que as pessoas fazem, é mexer nos pistões, assim pode aumentar a taxa sem mexer no cabeçote. Mas isso também implica em abrir o motor, e ele deixa de ser oringinal, deixa de ser STD (standart), quando se faz uma retífica, é isso, tu corta o motor, 0,25mm, 0,5mm e 1mm eu acho, após isso o motor fica frágil demais para fazer outra retífica e o motor perde o seu "poder". Por isso que não tem mais volta, e se fizer e não ficar bom ou bem feito, ta feita a cagada pois não tem correção.Monzorel escreveu:como assim não tem volta ?Marcell 500 EF escreveu:Maior efeito colateral, não tem volta.
Tem uns malucos que para destaxar o motor, para colocar uma pressão absurda do turbo, colocam 2 juntas de cabeçote.
Agora, vai saber se fica bom... :smt073
