Página 14 de 18
Re: Computador de Bordo
Enviado: 12 Jan 2010, 00:30
por luiz sle
ish cara num tem ñ , mais obrigado , axo melhor medir o consumo pelo rodometro msmo hahahahaha :smt023
Enviado: 18 Mar 2010, 10:33
por arnaldoRJ
Olá monzeiros de plantão, comprei um CB, mas não sei se ele é para o tipo do meu Monza (96 EFI), pois ele
já não tem aquela etiqueta atrás dele. Eu não tenho o chicote, mas estou disposto a ligar fio por fio, com cautela é claro. já consegui um esquema da ligação e coloquei o bicho para funcionar(hora e a iluminação, cronômetro)(led branco) quando ligo a lanterna. Já observei e meu Monza não possui o chicote. Tenho ciência que devo comprar os sensores de Vasão, de temperatura externa e de distância 8 pulsos.
Agora vem as perguntas:
Também tenho que trocar a bóia?
As ligações tem que passar pelo módulo de IE ?
Existe uma maneira de saber se esse CB que tenho é para o EFI ? Alguma diferença na aparência externa?
Aparentemente ele está em bom estado.
É idêntico a esse aqui:
Alguém me dê uma dica, grato.
Enviado: 18 Mar 2010, 20:42
por José Leal
arnaldoRJ escreveu:(...) Tenho ciência que devo comprar os sensores de Vasão, de temperatura externa e de distância 8 pulsos.
Negativo! Como seu Monza é EFI, o sinal que seria do sensor de vazão, vc pega da central de IE e o sensor de velocidade, seu carro já é equipado.
Não. O sinal de combustível que seu CB vai usar, vc pode retirar do chicote do painel.
O sinal que seria do sensor de vazão (parece que é o sinal de pulso do bico injetor - tem o pino específico no conector da IE) e o sinal do sensor de velocidade (que tb tem o pino específico no conector).
Sem a etiqueta, fica muito difícil de saber qual é o seu CB. Só testando mesmo...
Enviado: 19 Mar 2010, 07:22
por arnaldoRJ
Bom dia, o amigo falou que meu Monza já vem equipado com sensor de velocidade. Não observei esse sensor,ele fica na caixa de marcha onde encaixa o cabo do velocímetro sobre ele com um conector lateral? Seria essa peça aqui?
Se for essa ele não tem não.
Esse carro sofreu um acidente com o antigo dono e praticamente trocou toda frente, de repente está tudo alterado.
Enviado: 19 Mar 2010, 08:04
por rogertecmec
arnaldoRJ escreveu:Bom dia, o amigo falou que meu Monza já vem equipado com sensor de velocidade. Não observei esse sensor,ele fica na caixa de marcha onde encaixa o cabo do velocímetro sobre ele com um conector lateral? Seria essa peça aqui?
Sim, esse é o sensor de velocidade. Mas se o teu carro ta sem ele e ta funcionando normalmente, fizeram gambiarra na injeção eletrônica. Pois a ECU precisa desse sinal para realizar o cálculo do tempo de injeção e também para o funcionamento do carro em regime de marcha-lenta.
Enviado: 19 Mar 2010, 08:16
por arnaldoRJ
Por isso que todos já me diziam que o 96 EFI tem esse sensor, vou ter que descobrir qual gambiarra foi feita para tentar desfazer, se o amigo souber que tipo de lgatilho possa ter sido feito, diga para que eu possa desfazer, grato.
Enviado: 22 Mar 2010, 18:15
por arnaldoRJ
Fazendo uma pesquisa, descobri que terei que puxar dois fios do módulo para o CB( A2 - sensor de velocidade e A10 - sensor de combustível), já que o chicote foi alterado.
esse esquema vai me ajudar muito.
Enviado: 11 Ago 2010, 13:51
por clecasg
alguém sabe me falar se tem como eu instalar um CB no meu tubarão 91 1.8 carburado?
