gente e o seguinte esse meu motor nao gira faz uns 4 meses e quando eu liguei ele ate que funcino mas na lenta nao... so com o afugador puxado quando soltava desligava.
começei a limpar o carbura desmontei tudo e tava bem carbonizado e algums ponto ferrujado, limpei,assoprei,etc,etc lubrifiquei,troqei junta e fico muito bom instalei...
agora tem lenta e tal. pq quando tu da giro nele depois de aquecido tu sente que ele meio que parece tar com uma semi falha, nao e falha de embrulha e nao... e tipo falta de ar sei la como explica mas o o giro sobe normal porem nao gira redondo LIMPO. nao responde na hora so depois ele se libera e + - isso
será que nao pode ser as valvula que ainda estao preguisosa, molas,etc. ainda mais que o ohc do monza e hidraulico. ou ate o conjunto todo
falow
1.6 gas
motor preguisos
Vc olhou se o carro ta no ponto certo...ali no distribuidor.. isso influi mt... num sou mecanico mt menos especialista na área....sou apenas um curioso
o meu tava assim, num desenvolvia bem...quando precisava do carro...ele num respondia...dava tipo uma cortada...só depois ia desenvolver...ai eu regulei o ponto ali no distrubuidor.... ficou uma beleza![Muito Feliz :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
e o mesmo problema que o meu ta tipo o destribuidor o ponto dele nem mexi da como venho mas deve ja ta fora né desregulou-se tem uma porca pra fuça ali pra frente ou pra tras. vo procura na net algo a respeitoDiego_Paiva escreveu:Vc olhou se o carro ta no ponto certo...ali no distribuidor.. isso influi mt... num sou mecanico mt menos especialista na área....sou apenas um curioso![]()
mas o carburador agora ta ate queimando mais bunito so falta mesmo o ajuste
isso..são duas porcas que seguram o distribuifor...vc folga elas e gira o distribuidor pra frente ou pra tras....o carro vai acelerar e desacelarar conforme a regulagem....regule ai e diga se deu certo, ok?Rafaelo escreveu:e o mesmo problema que o meu ta tipo o destribuidor o ponto dele nem mexi da como venho mas deve ja ta fora né desregulou-se tem uma porca pra fuça ali pra frente ou pra tras. vo procura na net algo a respeitoDiego_Paiva escreveu:Vc olhou se o carro ta no ponto certo...ali no distribuidor.. isso influi mt... num sou mecanico mt menos especialista na área....sou apenas um curioso![]()
Espero que de certo, abração.
