BAIXANDO NÍVEL DO ÓLEO
- Registrado em: 11 Mar 2011, 08:49
Troco de óleo a cada 5.000 Km uso o sl e baixa 1 litro por troca é normal baixar tanto, não ta pitando, não entendo. :smt017
Re: BAIXANDO NÍVEL DO ÓLEO
Se não fuma, está vazando.Gerson Santi escreveu:Troco de óleo a cada 5.000 Km uso o sl e baixa 1 litro por troca é normal baixar tanto, não ta pitando, não entendo. :smt017
O escape na ponta fica marca de fuligem úmida?
Diferente do que muitos pensam, um motor em bom estado consome óleo e esse consumo depende de diversos fatores, uns consomem mais, outros menos (a GM indica que um consumo de até 0,8 litros de óleo a cada 1000 KM é normal). Se o motor não fuma, as velas e o escape não estão melados de óleo e se não há vazamentos, esse consumo de óleo é normal, pode ficar tranquilo :smt023
- Cidade: CWB
Pois eu acho esse consumo de óleo muito grande.
O meu não baixa nem 100ml entre as trocas (troco a cada 4000km)
Gerson, qual é a especificação completa do óleo que você utiliza?
Uno Mille Economy 2009/2009
Ricardo eu uso lubrax sl 15w-40,eu uso o carro todo dia faço a media de 60Km p dia,sempre tiro curto.abç.RicardoDS escreveu:Pois eu acho esse consumo de óleo muito grande.
Tá dentro do original a viscosidade.
Tem sinal de óleo no escape? Não tem vazamento em lugar nenhum?
É omo escrevi acima: se não tiver vazamentos, o motor não fuma, as velas e o escape não estão melados de óleo, não tem o que se preocupar com consumo de óleo.RicardoDS escreveu:Pois eu acho esse consumo de óleo muito grande.
- Registrado em: 13 Jun 2012, 19:28
Como já disseram, nenhum motor é 100% livre de consumo de óleo, pois por menos óleo que seja, um pouco é arrastado pelo trabalho de compressão.
Para mim, até 0,5l óleo a cada 1.000km, sem nenhum problema aparente como foi comentado, é considerado normal.
É praticamente impossível, um motor, com 80.000km rodados (exemplo) não dar nenhuma passagem de óleo pelos anéis, que ja tiveram tantos "km" para se desgastar. Até carro 0km existe uma tolerância no consumo de óleo, pois por incrível que pareça, não é nada de outro mundo carro novo baixar um pouco de óleo, se não não existiria a recomendação de verificar nível de óleo semanalmente, no manual do proprietário.
