Cambio Automático Monza 89
Vilsinho
Mensagem não lida por Vilsinho »
bom dia Srs.!!
Tenho um Monza 89 automático e o mesmo esta com problemas na terceira marcha.
Gostaria de saber onde consigo novo cambio ou conserto????? E se alguem conhece alguem especializado aqui no MT!!
Obrigado
Taranto
Mensagem não lida por Taranto »
Olá amigo.
Não conheço nada ai em MT mais em São Paulo tem essa oficina que é otima.
http://www.mundohidramatico.com.br/si/site/04060001
Editado pela última vez por Taranto em 16 Jan 2008, 12:52, em um total de 1 vez.
Marcell 500 EF
Qual o problema que está aparecendo?
Vilsinho
MONZA 89
Srs. o problema é o seguinte!!!
Ao colocar em D o carro começa se deslocar normalmente entrando posteriormente a segunda e qdo tem velocidade o suficiente para ir para a terceira ele começa oscilar como se estivesse indeciso e ou nao houvesse a terceira e ultima marcha. Como se tivesse comido o disco da terceira ou totalmente gasto.!!!
Aguardo sugestões!!!
muito obrigado!!
Marcell 500 EF
Re: MONZA 89
Vilsinho escreveu:Srs. o problema é o seguinte!!!
muito obrigado!!
Já verificou o nível de óleo da caixa? Fez manutenção nela ou nunca deu bola a caixa?
Thiago.Classic
Re: Cambio Automático Monza 89
Mensagem não lida por Thiago.Classic »
Ele não troca nem aliviando um pouco o pé?
Se ele troca pra 3ª quando vc alivia o pé do acelerador, o problema pode estar no sensor de rotação.
jacobDF
Registrado em: 10 Set 2009, 13:19
Mensagem não lida por jacobDF »
Aê mano, o problema pode ser seu cabo comutador que sai do corpo de carburação, junto cabo do acelerador e que vai até a caixa de câmbio que deve ser uma TH 125c 3T40. Esse cabinho inofensível se não estiver legal pode detonar toda a caixa, dando um prejuízo de uns três mil mais ou menos.
jacobDF
Claro, que, como o amigo Thiago Classic disse, pode ser o sensor de rotação mesmo, porque a segunda tá passando.
