Vazando e Não Entra a Quinta!
TigreBranco
Registrado em: 02 Nov 2010, 18:05
Mensagem não lida por TigreBranco »
Eai Pessoal Blzera?
Procurei Varios Tópicos no forum sobre isso mas não achei nada q me ajudou.
Meu Monza ta com um vazamento no câmbio (eu acho) e naum entra a 5 e a ré ta entranco mais com dificuldade.
Meu monza é do modelo tubarão ano 91.
Fiz troca de óleo essa semana aproveitei q ele tava erguido e tirei duas fotos.
Desde já agradeço a ajuda de vcs!
Uploaded with ImageShack.us
Valeu Galera!
filipenogueira
Re: Vazando e Não Entra a Quinta!
opa amigo, a parte de cima da caixa está seca? não consegui identificar o local da primeira foto, onde é? eu estava com problema assim e tive que trocar trambulador, pino elástico e mais uma peça que não lembro o nome, mas o seu pode ser apenas regulagem, já checou o nível do óleo do cãmbio? a 5ª marcha não entra nem com o carro desligado? Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Josiel freire
Registrado em: 14 Ago 2011, 19:22
Mensagem não lida por Josiel freire »
Assim, aproveitando o assunto como faz para verificar o nível de óleo do cambio? para regular a ré como faz, pois quando o motor esta frio engata a ré facil, mas quando o motor esta quente de jeito nenhum.. engata a ré. :smt023
TigreBranco
filipenogueira escreveu:opa amigo, a parte de cima da caixa está seca? não consegui identificar o local da primeira foto, onde é? eu estava com problema assim e tive que trocar trambulador, pino elástico e mais uma peça que não lembro o nome, mas o seu pode ser apenas regulagem, já checou o nível do óleo do cãmbio? a 5ª marcha não entra nem com o carro desligado? Abraços
intao man parte de cima fika molhada tambem, e a quinta nun entra mesmo nem com o carro desligado. queria ter pelo menos uma base do q eh o problema pra mecanico nun me passa a perna!
Quanto ao vazamento fica complicado dizer o que fazer sem estar com carro presente. O mais comum seria problemas com retentor do liame.
Quanto aos engates, é comum as buchas da alavanca, do varão e o acoplamento com liame se desgastarem e apresentar folgas. Verifique onde está a folga e faça o reparo.
Veja alguns tópicos importantes sobre esses sintomas:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... =14&t=3178
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 14&t=13603
Se fizer uma busca aqui no fórum, encontrará mais informações sobre esses sintomas.
Israel Dutra
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Jun 2012, 11:01
Mensagem não lida por Israel Dutra »
tive um problema desses no mue tubarão... tive que trocar a alavanca... ela é uma peça grande.. .depois de trocar e regular ficuou ótimo....não encontrei em loja aqui no RJ tive que comprar num ferro velho.... daí ficou ainda com problema então o mecânico viu que a peça do meu carro estava com uma parte mais fixa e aí ele tirou e fiquei com a alavanca antiga e a do ferro velho... o inicio da minha estava boa mas a parte da bucha estava toda estourada e a do ferro velho estava ao contrário.. então substituímos as peças e ficou ok.
Israel Costa
Tubarão/91 SL/E
