como desativar alarme original
- Registrado em: 28 Nov 2010, 17:09
:smt024 tenho um monza 96 da familia o carro pega funciona durante algum tempo depois morre e não pega, a um tempo atra s troquei o modulo ei da ignição funcionou normal uns 3 meses, pode ser o alarme original que corta corrente ,onde eu desligo ele se puder me ajudem . desde ja agradeço a todos que me ajudarem :smt023 :smt023
Ter um monza na familia é tudo de bom!
- Registrado em: 23 Jul 2011, 18:59
Re: como desativar alarme original
Opa amigo até onde eu sei o alarme original não corta a ignição e sim corta a partida do carro... pelo menos o meu é assim, é daqueles que tem um imã no vidro...
Mesmo assim não sei onde desliga eli não!!! Faz o seguinte quando eli morrer e não pegar mais verifica a faisca das velas se não tiver faisca podi ser a bobina impulsora
que fica dentro do distribuidor ao lado do modulo hei podi ser isso, mais se continuar com faisca ai eu num sei opnar para resolver seu problema!!!
Boa sorte ai Amigo!!!
Fotos da minha criança!!!
http://imageshack.us/g/580/p2050100.jpg/
:smt024 bem colocado amigo , o defeito esse mesmo ausencia de centelha vou verificar obrigado :smt023 :smt023
é que eu ja tive esse problema, e tbm desativei meu alarme pensando que fosse eli, mais meu alarme positron e não o do carro,,,
depois de ter apanhado uns dois dias com o carro tentando fazer eli funcionar,,, que resolvi trocar essa bobininha, que por sinal estava bem detonada cheia de zinabre e ferrugem. Coloquei otra e ja era resolvido o problema!!! a merd... foi ter que pagar pra instalar o alarme dinovo RSRSRSR!!!
falo amigo boa sorte ai....
:smt024 valeu pelas dicas a bobina do distribuidor voce mesmo trocou foi facil obrigado :smt023 :smt023
:smt024 auns 3 meses toquei o distribuidor completo ai funcionou bem e agora enguiçou de novo :smt023
Foi sim maior boiada!!!! é só tirar a tampa do distribuidor que vc ja ve ela ,,,quando vc bater o olho ja vai ver como retira_la,
mais se vc quizer pagar pra trocar acredito que não passa de 30r$ a mão de obra!!!!
:smt024 valeu mesmo amanha vou desmontar para ver a bobina e troca-la e muinto bom ser monzeiro sempre tem um irmão para te ajudar :smt023 :smt023 :smt023
