carro ñ liga!
- Registrado em: 11 Mar 2012, 13:13
carro ñ liga!
Meu sogro trocou de carro pela terceira vez agora ele tem um gol bolinha mas ele tinha um monza que deixou parado por mais ou menos uns 3 anos devido ele ter mudado de cidade e um pequeno problema no motor de arranque mas agora ele arrumou esse probleminha e o carro ñ liga por nada e de jeito nemnhum ja trocamos a bateria,cabos,velas td....mas nada dele ligar.
Agora quando vira a chave ñ acontece nada seria como se o carro estivesse sem motor algum como se tivesse colocando a chave na porta de casa.Um mecanico disse que teria q trocar o cabeçote ou fazer o motor inteiro e sairia por apenas R$ 3,000.o cabeçote eu comprei so falta instalar. Sera que mesmo assim terei que fazer o motor inteirinho?
Pessola nda fuciona motor ñ gira,a ignição ja olhei e tb ñ eh,o sinal da bateria esta normal SIMPLISMENTE Ñ LIGA...
Desculpe pela minha ignorancia mas esse sera meu primeiro carro 0_0 e ñ queria começar mal neh....
O que pode estar acontecendo para ele n ligar de jeito algum?
Tem como o mechanico saber que tem q fazer o motor inteiro sem que o carro ligue??
Re: carro ñ liga!
Tres anos parado... se vc ligo sem troca oleo... ja foi embora...
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: carro ñ liga!
Leandro, papo estranho esse do mecânico de já dar diagnóstico assim tão rápido. Você diz que a bateria tá legal, mas o carro não liga, não vira o arranque. Tente fazer uma ligação direta no arranque, e vê se vai virar. Caso funcione pode ser problema no comutador de partida. Como o carro ficou parado muito tempo, seria bom virar o motor com a mão .
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Re: carro ñ liga!
Ah, esquecendo e confirmando o que o amigo teste falou. O óleo, antes de ligar o carro, teria que ser verificado, ou melhor, trocado. Afinal de contas, são 3 anos... De qualquer forma fica de olho nesse seu mecânico, tô achando esse valor alto demais para um diagnóstico de ´´médico do SUS``.
Abraço,
Boa sorte
Abraço,
Boa sorte
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Re: carro ñ liga!
Bem observado a questão do óleo, mas com um detalhe, isso não impediria do motor funcionar, até poderia prejudicar e muito, mas deposi que funcionasse. Agora Leandro122 se não tá girando o motor está bem claro que é motor de partida. Vc falou que seu sogro arrumou o motor de partida, acho que não, pois lodo depois vc falou que o motor não gira, se não gira é pq o motor de partida não está funcionando. :smt023
Re: carro ñ liga!
A primeir coisa a fazer se o motor não pega com o motor de arranque, é tentar fazer pegar no tranco, como é a álcool, é bom dar um trago de gasolina direto no carburador.
Se quando for dar o tranco o carro travar as rodas, aí concordarei com o mecânico, afinal com 3 anos parado os cilindros podem ter enferrujado por dentro e travaram o motor, neste caso, o teste nada vai piorar, pois o motor deve ser retificado mesmo.
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Re: carro ñ liga!
acho que a primeira coisa a fazer é retirar as velas e tentar girar o motor com as mãos para ver se não esta trancado.
Ai sim depois verificar o motor de arranque (dando uma direta ) ai caso não esteja realmente trancado verificar a linha de ignição(distribuidor,velas,cabos etc) e a de combustivel( carburador e bomba de combustivel)
espero que ajude
espero que ajude
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Re: carro ñ liga!
retirar as velas e colocar micro oleo pra pre lubrificar seria interessante, inclusive nas valvulas oleo puro em cima dos cames, isso evita arranhar esse oleo é queimado depois.
