monza quando pega fica acelerado d + !!
nim
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 10 Abr 2011, 20:07
Mensagem não lida por nim »
boa noite amigos ,estou com problema no meu monza, nâo pega de jeito nenhum de manhâ, sem dar umas aceleradas durante a partida, e logo quando pega ele vai acelerando atè o contra giro ficar acima do 11 .Depois disso eu posso andar durante o dia todo ,q o carro nào abaixa a aceleracâo por nada ,fica esguelado bebendo a gazolina toda !!!Jà levei em varios mecanicos aki e n sabem resolver o problema , ja foi limpada e trocada as juntas da tbi, ja troquei o censor map ,ja troquei a bateria , e ja foi olhado o ponto da correia , mas continua uma zorra danada !!!!peço ajuda aos companheiros e obrigado !!!
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Re: monza quando pega fica acelerado d + !!
Mensagem não lida por coy »
eu apostaria no bico sujo mas como vc ja limpou e verificou o ponto, acho que poderia ser o sensor de velocidade(de acordo com algumas coisas que andei lendo a respeito) testa este sensor, segue um tutorial bem simples: viewtopic.php?f=14&t=20541
Outra boa leitura para ajudar a abrir a mente sobre este assunto: viewtopic.php?f=3&t=7776
Outra possibilidade é o sensor map, dá uma lida aqui viewtopic.php?f=3&t=7681
Eu não saco quase nada mais espero ter ajudado um pouco e logo logo os amigos que sacam do assunto veem aqui te ajudar.
Marconi Albert
MARCONI ALBERT
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
nim escreveu:boa noite amigos ,estou com problema no meu monza, nâo pega de jeito nenhum de manhâ, sem dar umas aceleradas durante a partida, e logo quando pega ele vai acelerando atè o contra giro ficar acima do 11 .Depois disso eu posso andar durante o dia todo ,q o carro nào abaixa a aceleracâo por nada ,fica esguelado bebendo a gazolina toda !!!Jà levei em varios mecanicos aki e n sabem resolver o problema , ja foi limpada e trocada as juntas da tbi, ja troquei o censor map ,ja troquei a bateria , e ja foi olhado o ponto da correia , mas continua uma zorra danada !!!!peço ajuda aos companheiros e obrigado !!!
Seu carro é injeção eletrônica, então ficar pisando no acelerador não vai fazer injetar gasolina enquanto o motor não estiver trabalhando. Sobre estar acelerado pode verificar entrada falsa de ar, atuador de marcha lenta. Teria que fazer alguns testes para sanar o problema. Verifica também o ponto de ignição.
Abraço,
Rafael
MonzaClub20EFICHZ
Pelo que falou não parece nada do que foi dito acima, e sim entrada falsa de ar, ouça o motor e localize assobios, e veja o estado da mangueira do servo freio, é a campeã de quebrar e deixar uma enorme entrada falsa de ar, deixando o carro acelerado como falou, e gastando um monte de combustível.
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
É bem comum, já se falou muito disso aqui no fórum, use a ferramenta de pesquisa, muita coisa sobre isso, mas dando complemento aí aos colegas, quando está acelerado a maioria é entrada falsa de ar, e ocilando pra menos seria o MAP.
nim
Ai amigos , muito obrigado pela ajuda !Deixei o carro na oficina , para ver se descobrem o danado do defeito , eu postarei sobre o q foi descoberto !!!
