Página 254 de 259
Enviado: 15 Ago 2016, 07:12
por Leocastro
Deco, acho que a de 70 mm, a furação dos 4 furos não seria compatível! Mas, só acho!
Enviado: 15 Ago 2016, 09:40
por 500EF
Eu acho que chega num ponto que começa a não fazer diferença mais.
Não adianta colocar uma manilha de 5" lá que não vai fazer entrar mais ar...
Enviado: 15 Ago 2016, 10:01
por Leocastro
Isso mesmo! Rs. Ela tem que ser no máximo, o mesmo diâmetro do plenum!
Conterrâneo, ontem descobri uma coisa desligada nela, grave! O negativo dos sensores de Temperatura, MAP ACT, e TPS.
Depois que liguei, melhorou mais ainda o funcionamento!
E liguei também o ar condicionado na injeção. Agora, considero 100% instalada!
Enviado: 15 Ago 2016, 10:54
por 500EF
Bão dimais....
Enviado: 15 Ago 2016, 11:01
a do motor C30NE nao entra no corpo do N20XF. eu sei pq tenho um a 2 metros de distancia um do outro
e mesmo que entra-se seria desnecessario, qualquer toque no acelerador o carro ficaria arisco e chato pra guiar. o numero chave é de 60mm pra motores 2.0L 4 cil
Enviado: 16 Ago 2016, 18:38
por kaioemmanuel
consegui um. assim que der um tempo vou instalar e digo o resultado
Enviado: 17 Ago 2016, 07:16
por Leocastro
Top Kaio! Verás o resultado!
Enviado: 30 Ago 2016, 10:52
por Leocastro
Pessoal, bom dia!
Monzão 100% afinado, funcionando perfeitamente liso, sem buracos em acelerações, torque em baixa (não tanto quanto a Jetronic), e desempenho excelente!
Enfim, VALEU A PENA!
